Добрый день, Уважаемые форумчане!
Вчера открыл капот,чтобы омывайку залить,а там увидел мотор запотевший маслом(в районе крышки цепи ГРМ).
Как думаете нужно протянуть,заменить прокладку или это норма?
Поло конец 2011 года АКПП хай. пробег 35600
Заранее извиняюсь если тема такая уже есть,я не нашел. :oops:
Благодарил (а): 200 раз.
dmitry1322, Одна из причин , недостаточная вентиляция масляного картера. Если засорится дренажная трубка полностью то первое---вылетит щуп и масло полетит по моторному отсеку. Проверка---- заведите двигло и пусть поработает минут 5-7 , заглушите и осторожно вытащите щуп . Если будет шипение через щуп , причина ясна. Не вытаскивайте щуп на работающем двиг.
спасибо за ответ! а если диагноз подтвердится,что делать? ведь масло меняю каждые 10 тысяч,в чем причина засора?
dmitry1322, Обычно эта причина бывает зимой , перемерзает масляный конденсат (не оченнь хоршее масло) Но может и летом . Проверить не трудно. Надо ещё проверить если ещё такое на поддоне картера, если и там есть то это оно. У меня такое было , но не на Поло.
запустил мотор подождал 5 минут,ничего не шипит не выталкивает.
может из за перепада температур соединение ослабло?
Да там потеет почти у всех.... на уровень масла не сказывается.... по идее надо менять прокладку...сажать на герметик.... легче раз в пару недель протер и все....
ну да уровень масла в норме.через тысячу менять уже.
оставлю так значит driver
вот например забиваем в поиск фразу
"....а там увидел мотор запотевший маслом(в районе крышки цепи ГРМ)".
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
и находим:
viewtopic.php?p=156746#p156746
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
