Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пробег 36,5 т. км, тысячи полторы назад начал замечать, что при сбросе газа на 6 передаче, т.е. в режиме торможения двигателем, из моторного отсека доносится слабый писк (или подвывание, как означил в названии). Звук знакомый по ВАЗ 2111, который там издавали шестерни коробки, и это считалось нормой. В моем случае с поло звук тихий, но все же явно прослушиваемый. Решил протестировать разные передачи, разгоняясь и тормозя двигателем в режиме типтроник. Подобный звук услышал и на 5 и на 4 передачах, и даже на 3-й. Наиболее четко проявляется при оборотах двигателя 2300-1800. Однако на каждой передаче имеет свою тональность, что отчасти позволяет исключить происхождение этого звука от двигателя.
Встречался ли кто с описанной особенностью (пока не называю ее проблемой)? Рытьё в интернете по данному вопросу для данной коробки пока плодов не принесло. Буду благодарен за ответы и мнения!
Благодарил (а): 745 раз.
Есть статья. Может как-то поможет.
Благодарил (а): 345 раз.
это нормально. на мкпп то же самое.
будем надеяться, что это так. musickant, спасибо за ссылку, но все ж таки думаю гидротрансформатор дольше живет, и симптомов его поломки нет.
Пробег 19600. Появился похожий по описанию звук на 1-2 передаче, при 1200-1300 об/м.
АКПП? Двигатель? Или еще чего? К дилеру пока не обращался.
+ появилась вибрация при включенных режимах D,S, tiptronik и удержанием педали тормоза.
Боюсь теперь эксплуатировать авто, дабы не добить совсем.
загоняйте в гараж конечно скорее, а то развалится скоро. с такими серьезными проблемами эксплуатация запрещена!
Забыл отписаться. Спустя пару дней проблема самоустранилась. Очевидно, особенности Российской сборки :)
Обязательно задам вопрос по этому поводу на ближайшем ТО.
