Благодарил (а): 188 раз.
Ребята у кого есть программа с электросхемами для полика? Выложите схему подключения магнитолы. Интересует провод питания который работает после включения зажигания.
Последнее время переодически перестала включатся магнитола. То включится то не хочет. Магнитола не штатная. Иногда после заводки машины магнитола не включается, заглушиш машину ещё раз заведёшь начинает работать. Вынул магнитолу проверил питание. На плюсе нет напряжение. Плюнул ушел домой утром вышел проверил, напруга появилась магнитофон воткнул поехал на работу.
Хочу проверить цепь питания. Надо знать куда идет провод.
Благодарил (а): 22 раз.
В машине была просто подготовка для установки магнитолы? Если да, то красно-желтый провод с клеммы №7 (ISO разъема питания черного цвета) сечением 2,5мм2 идет на предохранитель SB45, на нем +12В присутствует всегда. тоненький черно-кориченвый провод с клеммы №4 (ISO разъема питания черного цвета) сечением 0,5мм2 идет на предохранитель SB19 (не путать с толстым проводом массы кричнево-черным сечением 2,5мм2 кл 8 того же разъема) на нем появляется +12В после включения зажигания и пропадает если вынуть ключ из замка зажигания, от него должно идти ответвление на блок управления бортовой сети (БУБС), по сигналу этого провода БУБС узнает, что ключ вынут и включает плафон освещения салона.
Благодарил (а): 918 раз.
Нарыл только вот эти картинки. Подключение всех ли типов оригинальных ГУ производится по этой схеме - не знаю.
Электрическая схема.
Электросхема подключения ГУ.png [ 92.81 КБ | Просмотров: 6142 ]
ГУ (расположение разъемов).png [ 133.33 КБ | Просмотров: 6142 ]
opeum, пожалуйста - Электрические схемы VW Polo Sedan
