Благодарил (а): 447 раз.
Если заказана заводская опция - магнитола RCD 30 за 8000 р., то идет ли к ней инструкция или нет?
Нет, инструкция в комплекте не идёт.
Благодарил (а): 41 раз.
Точно, инструкции нема.
Но если по-честному, там разобраться проще простого :)
Сколько станций запоминает?
FM1 - 6 штук
FM2 - 6 штук.
Итого - 12 станций :)
SkyFlow писал(а):
FM1 - 6 штук
FM2 - 6 штук.
еще Фм-авто есть, почти кам фм-3 тоже, 6 станций, из настроек только низ и верз(.
Благодарил (а): 37 раз.
проехал 1000 км. музыка вполне нормальная! кому надо кинотеатр, то придеться посадить в багажник оркестр!
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Тогда что делает кнопка "Mix" ? до сих пор не знаю.
А про наличие FM2 узнал вообще случайно.
ИМХО Инструкция должна быть при чем на русском.
og_+1 Полностью поддерживаю, буду требовать у дилера, когда буду забирать авто, пусть предоставляют. comando
А есть там линейные выходы для усилителя?
Насколько я понял, Mix - это типа шаффла с диска. Т.е рандомно выбирает песни с диска и играет, о как :)
А может и нет :)
Насчет линейного выхода не знаю, смотрите в интернете, разбирать пока нет желания :)
Благодарил (а): 162 раз.
Кстати,согласно ЗоЗПП.при каких либо проблемах с музыкой ремонт и замену дилер должен провести бесплатно,так как Закон в обязательном порядке требует наличия инструкции на русском языке
кстате да кнопка микс тыкал и на радио и с диском, не на что не влияет хз зачем она, а впринципе *** получу зарплату заменю голову.
Последний раз редактировалось kpd 06 ноя 2010, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Цензура
Вот инструкция. Можно и у дилера в печатном виде взять.
Комментарий к файлу: Инструкция
RCD-30_User_Manual.pdf [697.92 КБ]
