День добрый.
При прогреве после ночи обороты поднимались 1,1-1,2, расход мгновенный 2,0-2,2
когда прогревался обороты 0,8 расход 0,7-0,8
Недели две назад при запуске вся машина задрожала(как будто собирается заглохнуть)сек 5-10, и выключил.Потом снова повернул ключ и завелся, но тоже как то не так(как раньше)
Теперь при запуске расход 2,0-2,2, но обороты не повышаются, стоит 0,8-0,9. Чек не загорался
Благодарил (а): 31 раз.
Может стоит не мешать двигателю работать? Если не троит не дергается, чек не горит, то какая разница с каких оборотов двигатель заводится и какой при этом мгновенный расход?
У меня при теплой погоде на улице, так же заводится практически с холостых.
Для самоуспокоения попробуйте сменить заправку, может топливо попалось не очень, это я про "Недели две назад при запуске вся машина задрожала(как будто собирается заглохнуть)сек 5-10, и выключил.Потом снова повернул ключ и завелся, но тоже как то не так(как раньше)"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
