Привет Всем. У меня такая проблема. При включении зажигания не включается магнитола. На днях решил посмотреть какие разъёмы существуют у данной магнитолы. Вытащил посмотрел и вставил обратно ( как и предполагалось 2 iso разъёма и антенна). Поставил её на место и после этого обнаружил что при включении зажигания она не включается и наоборот при выключении должна отключаться. До того как вынимал всё работало. Может это настройки самой магнитолы? Разъёмы все проверил +, масса, зажигание, подсветка. Can шины на ней нет. Может кто сталкивался с подобным.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
