Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 671 раз.
Тема прорабатывалась не раз (ищите в недрах).
Выяснено:
1 вариант - опорники (примерно 50проц).
2 вариант (мой) - колонка. Мою меняли 2 раза по гарантии.
Треск усиливался с прогревом воздуха. После первой замены новой колонки хватилона 1-1,5 т. км,
вторая работает отлично до сих пор.
При замене снималась панель(без скандала не обошлось) - имейте в виду.
Получил по сути что ожидал
при проезде мелких кочек, камней дребезжало в районе левого переднего колеса.приходилось выключать музыку и прислушиваться к бряканью.перетрясли всю машину по несколько раз.безрезультатно.прошелся по форумам:гольф,фабиа.пришел к выводу что это отрабатывает левая подушка двигателя,которая находится под аккумулятором .требовалось под огранечители хода вставить резинки по3-5мм.при снятии поддона аккумулятора обнаружил дренажную трубку которая выведена под крыло.она как раз и стучала по пластиковой защите.подушке ни чего не делал.дренажную трубку укоротил на100мм.теперь тишина и покой.
Выяснено:
Тоже есть такой стук и он тесно связан с прогревом.
Есть вопрос: а чем чреват этот стук?
Автомобиль радует, своих денег он (пока) стоит. Посмотрим что будет дальше, впереди зима.
