Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
Есть блок управления бортовой сети с радиомодулем, который 6RU 937 087 F Цена - скажем 3000р
Блок полностью работоспособен, вместо него поставлен блок с круизом. У самого есть Vag-Com, так что с адаптацией помогу, можно будет хоть на месте подменить блоки.
Если у кого-то ранние года, когда со штатной сигналкой не давали радиоключи, то есть повод задуматься.
Связь - в теме, личка на форуме. Skype: van_highlander ICQ:177619374
Продам БУ борт сети (комфорта, BCM) с радиомодулем.
IMG_20150714_214514.jpg [ 766.52 КБ | Просмотров: 3953 ]
P.S. С краю нечаянно прислонил паяльник, но ни внутренности, ни крепления не задеты.
IMG_20150714_214336.jpg [ 293.39 КБ | Просмотров: 3953 ]
Добрый день!
Подскажите встанет ли данный блок на поло седан 2014 г.в. (с белой приборкой) комплектация комфорт лайн(не выкидной ключ)?
Поможете с инсталляцией(адаптацией) в мой авто?
Если приеду с ключиком 5KO837202AD получится прописать на месте(чип пересажу с родного ключа)?
Порылся на форуме пишут прописать кнопки при наличии Vag-Com дело пары минут(есть инструкция).
Спасибо!
oopsolog, надо проверить, как подключены габариты, через блок или через переключатель света.
Переключатель света вытаскивается в положении "0" вдавить ручку, повернуть примерно в положение "габариты" и потянуть на себя.
Вот есть фотка разъёма переключателя, вопрос, есть ли провода на левый и правый габарит. https://g-a.d-cd.net/10ec574s-960.jpg Если провода есть, то блок подойдёт.
Поменять блоки и прописать ключ можно будет прям на месте.
у меня походу чего-то не хватает(((
фотка.jpg [ 227.83 КБ | Просмотров: 3914 ]
oopsolog, Да, похоже начиная с 2014го модельного года у всех комплектаций габариты идут через блок. А может и радиомодуль у всех есть? )
Попробовал пишет нету (
Благодарил (а): 56 раз.
ну так сфоткал бы блок то что установлен в авто (под рулем стоит), а мы бы уже глянули что к чему
Понять бы еще где он стоит???
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Нашел!!!
20150716_203516.jpg [ 6.44 МБ | Просмотров: 3886 ]
oopsolog писал(а):
Нашел!!!
У Вас стоит полный блок! Поддерживает и круиз-контроль, и ключи. Народ наоборот за таким охотится. Вам сильно повезло! :-)
Poloногий писал(а):
oopsolog писал(а):
Нашел!!!
Вот и я о том же bt
Спасибо огромное за подсказку уже гулю что умеет мой блок!
с гарантии слетит, если блок менять? трендлайн, 15 год, стоит блок 085. очень хочу радио ключ
диллерам глубоко на----ть какой в вашей машине будет стоять блок
По-хорошему, ОД должны доказать, что неисправность возникла по вине действий владельца или третьих лиц. На практике они конечно могут приплести смену блока, но они и без смены блока могут много чего насочинять.
Т.е., если нет проблем с габаритами (см. выше) и проводка полностью подходит, то просто меняется блок. А если, не дай Бог, что-то в электрике сломается, то достаточно сказать несколько правильных слов, и проблем будет не больше, чем с родным блоком.
P.S. А вообще конечно дилерам действительно насрать, и скорее всего они не будут утруждаться и проверять по VIN, какой должен стоять блок и какой стоит на самом деле.
