У меня при постановке на охрану с сигнализации загорается кнопка центрального замка на двери оранжевая.(замок) Нормально ли это??????????????? и не мигает красный светодиод на двери.
Благодарил (а): 256 раз.
штатная сига?
Установщики поленились и подцепились к кнопке центрального замка. Мне также сделали, и я не парюсь. При такой схеме Вы не сможете открыть машину, стоящую на сигнализации, с помощью ключа.
Благодарил (а): 270 раз.
Нормально. Подружить доп сигу со штатной не получится либо одно либо другое вместе работать не будут. У меня все так же работает как у вас.
Благодарил (а): 745 раз.
Всё верно. Подцепились к кнопке в двери. Но открыть ключом машину можно.
При такой схеме штатная сигнализация не становится в охрану. И если у вас горел салонный свет, он тоже не тухнет при постановке на охрану.
Мне тоже сделали так. Как-то только понял, что они навертели попросил переделать. Установщики согласились и справить косяк безвозмездно.)
Делают они по такой схеме потому, что при подключении к личинке замка, а не к кнопке ЦЗ, надо использовать сопротивление (если мне память не изменяет 180 Ом). Не всегда оно есть в наличии вот и халтурят.)
