Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Всем привет! Машина поло седан. АКПП. Такая ситуация: на скорости с 50-60 км/ч при езде накатом спереди идет гул. Причем только в этом скоростном режиме и только накатом. Что может быть? Точно не сама резина и не ступичный. Объехал 5 сервисов. НИКТО И НИЧЕГО не может найти. Спасибо.
Благодарил (а): 68 раз.
Режим-то хоть какой? Моя тоже орёт будь здоров, когда перед перекрёстком в спорте кикдауном третью включаю чтоб колодки не жечь (3500+RPM, чё).
Стесняюсь спросить-а как на аФтомате можно ездить накатом? Ставите положение N? Если ногу с газа убираете-то у вас классическое торможение двигателем происходит....автомат перекидывается на низшие скорости.... это нормальное явление...
Гул идет в тот момент, когда убираешь ногу с педали газа. Не важно D, S, N или Tiptronik.
Но ведь раньше такого не было и на других поло катался с АКПП. У них этого нет.
Благодарил (а): 148 раз.
Может это резина гудит? На зимней такой же гул?
На зимней такого не было. Но что-то мне подсказывает, что дело не в ней. Даже старая кама так не гудела.
Ааы? Не берёт он нижние сам, пока не включен кикдаун в режиме S (и только в нём - в драйве режим работает без защёлкивания) или просто обороты не упадут ниже определённого уровня (в последнем случае вылета выше 3-х к не будет).
зы нейтраль втыкать нельзя! Спалите коробку.
На нейтрале никогда не езжу. Всегда либо D, либо P. Гул идет именно при езде накатом в D
N=это сервисный режим ващета....)))
Олег151 В курсе =))))
Благодарил (а): 108 раз.
Ага. И поставили его между R и D, чтобы никто его случайно не включил когда не надо. :-)
Нет, надо было туда паркинг воткнуть, ага :) Просто задняя и так через нейтраль включается.
А так, "сервисный" - не совсем корректное слово - скорее будет "ограниченного применения" - постоять на нём да крен поверхности иногда проверять (чтоб на камнях не парковаться), можно изредка откатиться на парковке. Так что для обслуживания он в том же объёме применим - и смена резины, и буксировка, и люфты поглядеть. А кататься - ни-ни.
