Суть в том, что когда машина на паркинге и стоит просто нажимать и отпускать кнопку рычага переключения передач, то раздается щелчок где то в районе рулевой колонки. Причем даже если на незаведенной машине нажимать, то щелчок тоже присутствует, причем щелчок при нажатии на кнопку на рычаге возникает только в режиме паркинг, в других режимах его нет, машина с автоматом у меня первая, не знаю может это норма, а вовсе не проблема?подскажите у кого автоматы у вас так же?
Всё нормально, так должно быть.
Это щёлкает блокиратор положения "паркинг"
Повторю за "Vinograd": так и должно быть.
Vinograd
DMB5256
Спасибо вам большое за ответы respekt Значит мои переживания напрасны и так и должно быть :-)
А у меня щелчки при переключении передач. Проявляется не регулярно, в основном после стоянки, когда начинаешь двигаться при переключении с 1-й на 2-ю и еще замечал при переключении с 3-й на 4-ю, но это реже. по звуку похоже на то, как что-то убирается... очень похоже (по звуку) на работу маленького моторчика, который работает до щелчка...
Никто с такого рода проблемой не сталкивался?
Earl_Nelson
viewtopic.php?f=114&t=1434&view=unread#p49190
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
