Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Собственно у родни нашего поло по ходовой есть версия Scout(если не ошибаюсь), и там есть блокировки дифферов. Ни кто не задумывался провентелировать тему и узнать можно ли поставть?
P.S. Недавно в Е-кате выпало очень много снега. Лицезрел как приора с блокировкой таскает севшего на пузо рав 4. Задумался на данным вопросом.....
Благодарил (а): 209 раз.
ПРИОРА с БЛОКИРОВКОЙ?! :shock: а шо,разве есть ТАКОЕ?!
Благодарил (а): 91 раз.
Приора с блокировкой это круто. Ваз самый продвинутый. :grin:
В Поло-седане укомплектованном ESP есть электронная эмитация блокировки дифференциала (EDS). Принцип работы которой заключается в том, что электроника принудительно подтормаживает пробуксовывающее колесо, перекидывая момент на более нагруженное. Если такой вариант не устраивает, то дерзайте, коробка не нова и думаю предложений на рынке по установке самоблока хоть отбавляй. Только хорошо подумайте, потому что плюсов кроме как езды по бездорожью Вы не получите, а во всех остальных случаях это приведет к ухудьшению управляемости.
http://www.bs-racing.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=14
Не ВАЗ, а как говорится, голь на выдумку хитра;)
Повышеный не симметричный износ тормозных колодок, и переброс максимум 50% момента.
Не спорю, радиус разворота больше, говорят еще резину начинает кушать чуть быстрее.
Когда город заваленый снегом превращается в одну сплошную офф-роад трассу, вот тогда и проявляются плюсы.... И еще можно летом куда нибудь на рыбалку забурится :grin:
Просто в сочетании с достаточно большим клиренсом, машина приближается по проходимости к ниве. :grin:
На Поло жалко на рыбалку и охоту, даже с мифической блокировкой дифа. Надо вторую авто покупать, даже тому у кого бабла хватает на джип. В лесу, коряги, бревна и ветки расцарапают любое авто. Поэтому, я сейчас ищу уаз буханку б/у, а кореш для бездорожья купил ниву.
Благодарил (а): 31 раз.
Подскажите какую именно блокировку можно на поло поставить?
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
А на комфортлайне все таки дифференциал есть ? или крутящий момент распределяется поровну между между передними колесами?
помню зимой пытался съехать по диагонали с бордюра, после того как переднее правое с бордюра съехало, а заднее левое вывесилось дальше мой Поло ехать не захотел, крутилось только одно переднее колесо (уже не помню какое), вот и подумалось что есть дифференциал все таки есть
ps с бордюра съехал на тросе...
Благодарил (а): 89 раз.
Это же не 2way блока, от обычной 1,5 way ничего плохого не будет и управляемость никак не ухудшится.
Многие производители дифференциалов повышенного трения делят свою продукцию в соответствии с режимом работы на 1 way, 1.5 way и 2 way. Это деление зависит от вида разреза в камере под ось сателлитов. Форма разреза непосредственно влияет на работу ДПТ. 1 way означает, что из-за формы разреза блокировка дифференциала происходит только при ускорении. Дифференциал с индексом 2 way блокируется как при ускорении, так и при торможении. Дифференциал 1.5 way также как и 2 way блокирует и при ускорении и при замедлении, но блокировка при замедлении имеет более "мягкий" характер. Этот тип обеспечивает "щадящую" блокировку при торможении и лучше всего подходит для новичков, и менее эффективен, чем 2 way в профессиональном автоспорте. Самое эффективное применение данного типа - это ведущая ось переднеприводного автомобиля.
Там электронная блокировка. Реально эффективна. У меня на фабии такая штука есть. Прёт как танчик)) И в горку с места тронуться и по песку гребёт в гору только так. Зимой много раз выручала.
Испробовал блокировку на фестивале - заезжал на поляну на кемпинг и в траве не заметил, что вдоль дороги идет канава и за ней сразу небольшой вал. Одно переднее колесо подвисло, стало крутиться вхолостую. Все равно выбрался - правое переднее колесо вытянуло, несмотря на то, что левое висело :) Срабатывает не сразу - с пол-секунды левое просто крутилось по траве, потом с небольшим толчком почувствовал что машина пошла :)
На фестивале общался с товарищем с украины он на голф 4 есп поставил от максимальной комплектации) вот и я про это задумался, он говорит что просто блок абс меняется и все
Конечно дифференциал есть, он не может не есть :-)
Иначе Вы бы не висели на бордюре.
И имитация блокировки прихватыванием проскальзывающего колеса рабочим тормозом - эффективный прием, нормально работает.
Собственно на отечественной классике ставили два рычага ручного тормоза и два тросика - на каждое колесо собственный. driver
Нашел видео
ASR
https://www.youtube.com/watch?v=jYEUpZhxrpI&NR=1
ASR на снегу
https://www.youtube.com/watch?v=v3MktmmI0TI&NR=1
MSR
https://www.youtube.com/watch?v=XjMF-HnW7KY&NR=1
На затравку установка электронной блокировки на шкоду
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=23121
