Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
Благодарил (а): 58 раз.
при - 32 в гаоаже - 15 . хотелось бы 0 + 2. что посоветуете кроме печки
Благодарил (а): 292 раз.
Булерьян или
газовый баллон с инфракрасной горелкой
а что это такое
Такая же ситуация. Есть гаражный бокс, утеплял летом, сейчас на улице -40 в нем -10 (без тепл. пушки).
Советую тепловую пушку (4-6 кВт), больше брать не советую, счетчик может не выдержать (ну все зависит от твоего счетчика), желательно даже с переключениями мощности.
У меня пушка на 4кВт, за 30 минут прогревается до +5.
Тебе необходимо постоянно поддерживать тепло > 0 или переодически?
у меня обычный гараж 24квадратных метра, надо что бы всегда было 0 градусов
Если свет отключают в 22-00, а включают 7-00 то электричество неактуально
Полно обогревателей, работающих на горючем топливе ( лично у меня на д/т), но что это за странный гараж, где электричество отключают в 22-00?
В кооперативе «Полюс» или «Титан» около авторынка откачают в связи с зимним воровством электроэнергии
про конвектор кто что может сказать?
Благодарил (а): 29 раз.
andreyka писал(а):
Булерьян или
Рассматривал оба варианта, от Булерьяна отказался после ознакомления с опытом его использования на форумах по этой теме. При непостоянном использовании проблемы с дымоходом (забивается, конденсат, стекая, смывает сажу, образуя вонючую жижу). Опять же, какая никакая, а печь, ее топить надо.
Хотелось бы просто включить, а уходя выключить. Исходя из этого купил инфракрасную горелку на 3,6 кВт и балон на 27л. На прошлой неделе попытался запустить эту систему, - ни хрена не вышло. Как я понимаю, на холоде газ испаряется плохо, давления для горелки не хватает. Надо было редуктор брать с регулировкой и манометром, сразу видно было бы проблему (так, наверное, и сделаю). А так надо баллон подогреть предварительно.
ночью выпал снег и крыша прогнулась. дверь сама не открывается приходится подлазить под неё и помогать. на крыше слой льда сантиметров 10 если не больше.
конечно можно залезть и снег счистить, но после каждого снегопада не хочется туда лазить.
какие варианты как можно очистить от льда без вреда гаражу?
Благодарил (а): 248 раз.
У нас гараж кирпичный. Увы, но снег приходится счищать (иначе никак его не сгонишь). Хотя мне, к примеру, весь снег не счистить, максимум - половина крыши. Остальное растает когда-нибудь ))
Можно для начала пушистый снег щеткой смахнуть, хотя я не думаю, что гараж испугается лопаты. :) А для растопки льда - горячая вода.
Другой вариант - крыша гаража с подогревом, но это уже, конечно, жесть :)
я тут подумал про соль... но мне кажется может прожечь тонкий слой железа. ломом тоже не потокалвыаешь полюбому промахнёшь и дырку сделаешь)
Мы соль на крыльцо как-то раз сыпали, когда я уже упал с него разок. :)
Лед оттаял быстро, затрещало, захрустело. Класс. :) Но то был бетон.
Хотя если корка льда толстая, то можно попробовать на незаметном уголке солью "почистить". )) Но кипяток - тоже действенная вещь и с железом ничего не случится. ))
Благодарил (а): 244 раз.
а еще уголок 4-ку изнутри к поперечине на болтах никак?? снег предварительно счистить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
