Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
AlexxPro
А у меня на Шерхане 7 есть такая функция (разогрев АКБ,на 15с вкл. габариты,но в моем случае аварийку).У Вас нет такого?
И вообще-то подзарядить,я думаю,не помешало бы АКБ.При низком напряжении всякие глюки в системах электрооборудования (а оно почти везде присутствует) происходят.На прошлой машине как раз из-за низкого напряжения сигналка глючила,нифига не мог понять,что происходит.
Я вот на своей при -37 проверял напряжение АКБ (тоже есть такая фишка в сигналке) показывало 13В,при -10 показывает 13,2В.
А если на -15 ставить прогрев,то у меня не то что VW, ВАЗ-2110 при -40 заводилась нормально без моего участия всю прошлую зиму.Только больше суток нельзя было оставлять без прогазовочки,труба выхлопная замерзнет.
А вообще-то,по моему сейчас на любой сиге с прогревом,можно либо самому задать время вращения стартера,либо дать сигналке запомнить время вращения стартера нужное для запуска двигателя,либо как у меня сейчас на Шерхане 7 при неудачной попытке завести,на каждой следующей попытке идет прибавление времени вращения стартера.
И ещё немаловажный момент.При разряженной батарее идет слабый пусковой ток.Т.е.стартер крутит,но порой обороты меньше, чем те,при которых может запуститься двигатель с полоборота.Свечи начинает заливать,ну и так далее...
