Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Благодарил (а): 139 раз.
Капот, двери и крышка багажника "играют" при нажатии рукой. Прогибаются и возвращают свою форму довольно легко. Другие части кузова специально не проверял , но похоже что они более жесткие. Кроме того, учитывая ощущения, что эти детали довольно легкие, возникло предположение, что они полупластиковые, проверил магнитом - примагничевается... Кто что думает по этому поводу?
Детали все железные. Только на современных авто толщина железа - как фольга. Это не ТАЗики и не Волги. Облокачиваться надо осторожно.
А разве крылья не пластиковые?
Благодарил (а): 369 раз.
У ФПС пластиковые крылья не замечены ;)
Благодарил (а): 17 раз.
На джетте вы точно не прогнете рукой крылья или багажник!
Благодарил (а): 213 раз.
ronaldo , при чем тут джетта речь идет о ФПС...
Благодарил (а): 162 раз.
Элементарно....Это же не БТР...
Прогну без проблем, силы хватит. Другой вопрос насколько. Я тут уже постил видео на сравнение королы и джетты. По прочности кузова ФПС... когда смотрел, как объект для покупки, не нашёл его ни хлипким не тонким, по сравнению ниссан тида, мицубиси лансер тойота королла, хундай элантра - "восток дело тонкое"... в том числе и в толщине металла ;)
Уже неоднократно обсуждалось. Смотрите краш-тест хетчбека. http://video.mail.ru/bk/romariospb81/21/605.html
Металл Двери начал сгибаться, а потом распрямился вновь (как лезвие бритвы спутник. металл у бритвы тонкий, но зато какой прочный).
Вывод: толщина металла никак не влияет на безопасность. Главное качественный металл.
так наружный обвес и так никак не влияет на безопасность... вот у танка эт да))
Я когда свой поло выбирал, пощупал металл рядом стоящего туарега..с закрытыми глазами не отличил бы..
Благодарил (а): 388 раз.
Думаю ключевое слово здесь возвращают.
Где то на сайте есть схематичный рисунок,где различными цветами указано,какая часть кузова из чего сделана,сейчас искал,не помню где видел(хотел выложить ссылку),помню,что передние и боковые стойки,а так-же пороги(не облицовка) сделаны из какой-то особо прочной стали.
у ПС намного крепче чем у тайоты короллы новой , знакомых купил , реально как фольга железо на королле
Благодарил (а): 155 раз.
жесткость.pdf [1.03 МБ]
