Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]
Хотелось бы узнать, возможно ли установить круиз в Polo sedan? Для хэтча есть комплекты, например нашёл вот такой http://www.auto-retrofit.ru/product/art-37922/
Не все так просто как кажется. Переключатель GRA (круиз-контроля) это только вершина айсберга. Поменяв переключалку ничего не заработает. Что бы организовать функцию круиз-контроля необходимо иметь в наличии БУ Бортсети 6RU.937.087 High, только он поддерживает эту функцию. Плюс проложить дополнительно три провода от подрулевых переключателей до БУ Бортсети и один провод от БУ бортсети до БУ двигателя. Так же необходимо изменить кодировки соответствующих БУ под GRA, и не факт, что все это еще заработает. Вот только то, что необходимо будет сделать на первый взгляд, а так может и еще что-то потребоваться.
Алексей, а с TPM на Highline получится?
zwe
А что это такое?
Alexey VW писал(а):
zwe
А что это такое?
Tire Pressure Monitor
В хетче есть.
В хетче есть.
По русски контроль давления в шинах?
То что в хетче есть я не сомневаюсь. Вы не забывайте, пожалуйста, что Поло и Полоседан сильно разные машины, особенно в электронике. Теоретически организовать данную функцию можно, только есть одно НО! Отображать ее некому. В комбинации приборов нет сигнальной лампочки которая бы загоралась при срабатывании данной функции. Если не ошибаюсь то реализовать данную функцию возможно только не автомобилях с ESP, изменением кодировки БУ. Так же нужна кнопочка "SET" и 2 провода до БУ ESP для сброса, после срабатывания данной функции. Но еще раз повторюсь, функция работать будет, но ни как Вам не сможет просигнализировать о спушенном колесе, если только эта информация не дублируется звуковым сигналом типа динь-динь, динь-динь ;) .
Alexey VW писал(а):
В хетче есть.
Да, точнее не во всех хетчах, также как например в "Октавии".
Там где его нет, кнопки, проводок и кодирование.
К сожалению, пока нет автомобиля, не могу сказать насколько они разные.
Насколько понимаю, нужны только датчики ABS. А функция очень полезная.
Ну и для кнопочки нет штатного места ;) А в хетче она чуть ли не в бардачке.
В Октавии это можно сделать даже без "кнопочки" и проводки - все будет работать в лучшем виде. Главное, что бы авто было с ESP, ASR не прокатит. И если быть уж совсем честным, то скоро появится ABS+ в котором также можно будет реализовать контроль давления в шинах.
Без датчиков вращения вообще никуда, ни ABS ни ESP без них работать не может.
А еще одна не менее важная функция это ассистент подъема в гору. Это когда Вы стоите на горке и Вам нужно тронуться в гору, то Вы просто отпускаете педаль тормоза, а машина не катится назад. Очень удобная вещь, но реализовать ее можно только при наличии ESP.
Где появится ABS+? В Поло? А как скоро? В чем его "плюс", то есть почему он появится?
На моей "Октавии" есть TPM, ESP, HHC (ассистент ). У меня DSG, я конечно им пользуюсь.
Оказывается у "Пассатов" есть еще один один "ассистент" - чтобы не давить на тормоз постоянно, например на красном светофоре, он удерживает, пока не нажмешь "газ".
Пока не знаю, может в Поло тоже. + в том что к ABS добавятся некоторые дополнительные фунции, например ТРМ, ну может и еще что-то я пока не вникал. ABS+ уже сейчас доступен для заказа, но только на Чешской Фабии в кузове универсал.
На Пассате В6 машина на ручник ставится с кнопочки, а не кочергой, как у других. Это так называемый ЕРВ - электронный парковочный тормоз, а функция удержания на ручнике при остановке называется AUTO HOLD. В Тигуане такая же система.
ЗЫ: А мотор какой на Октавии, не 1,8 TSI случаем?
То есть это маркетинговое название, значит оно должно рекламироваться как новый функционал.
1.4 TSI
У меня еще SKD и куча опций, часть из которых уже не доступна у калужских "Октавий" :cry:
И еще одна давняя мечта - присобачить к моему Webasto управление через MFD.
Обидно, что в нашу страну не поставляли и сейчас не делают заводской АППП.
Машина откровенно холодная, но я не в обиде на двигатель - он для того чтобы "двигать" и с этим у него всего отлично.
Но ведь в другие страны "Октавия" поставляется с АППП, в блоке управления предусмотрено, в инструкции все написано точно так же, как работает штатный пульт Webasto! На других VAGовских машинах с этим же блоком управления бывают АППП.
Хотя бы ну СуперБ.
Значит можно поставить какой-то CAN-контроллер Webasto? Нигде не могу найти информации :-(
А как насчет установки Круиз контроль WAECO MS-50?Будет работать? ценник от 5 тыщ.
http://www.bixen.ru/auto-accessories/kr ... MS-50.html
пример установки на kia:
http://www.ceedonline.info/ru/articles/ ... aspx?id=33
еще:
http://nsskn.narod.ru/cruise/index.html
Получил ответ:
>> www.carware.ru
>> Тел.: +7(495)662-3646 (многоканальный)
>> Факс: +7(495)365-3328
Вам подойдёт только MS-880, так как MS-50 для механического привода.
чет дороговато,пока воздержусь.
Не заработало, при активации GRA в ЭБУ ДВС пишет ошибку "активация не выполнена", хотя БУ бортнетс кнопки видит. Может в ЭБУ ДВС просто не реализована эта функция? Ведь ЭБУ ДВС что у High'я, что у Comfort'а одинаковые... Правда тест провел на Comfort'е. Может в этом проблема?
Маловероятно, БУ моторами на всех Половиках одинаковые независимо от комплектации, отличаются только ПО для автомата и механики. Если мне не изменяет память, для активации круиза, ему надо дать LOGIN в 66 канале, вот только не могу его на память назвать. Если же ЛОГИН тот, то вероятнее всего функция не поддерживается версией программного обеспечения БУ двигателя. Как вариант можно подкинуть ему софт от такого же Фабийного БУ двигателя, там круиз точно работает tuzemec . Но это опять же танцы с бубном. :grin:
эх, ЛОГИН бы получить... только вот думаю прокатит ли, т.к. у половика сейчас длинная кодировка... попробую активировать на механике, т.к. у самого автомат и не прокатило.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
