Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
хайлайн механика. вин 6...
читал что возможно прописать:
автоматическое закрытие дверей при движении.
автоматическое выключение света фар( габариты, ближний, птф) при постановку на охрану штатного центр замка.
если кто знает место и ценник в спб, буду очень благодарен за координаты.
Благодарил (а): 110 раз.
Ответил в личку!
тема не закрыта. ответа пока нет.
а в москве где такое можно сделать7
Благодарил (а): 120 раз.
djuce
mikarusso
А в трэнд это прописать можно..? =)
Благодарил (а): 781 раз.
mikarusso, выложи свой ответ в общий доступ, пожалуйста. Многим будет интересно.
Всем доволен
GRIMSUE писал(а):
djuce
mikarusso
я не знаю. я пока сижу мониторю интеренет, по разным форумам ВАГА, в поиске спецов.
микаруссо мне предложил поставить у него магнитолу, и какие-то рули, сомнительного происхождения. и мол между делом еще и прописать. понятное дело для меня это не интересно. если и рнс я еще расматриваю в перспективе, то руль от сирокко в поло седане точно нафиг не нужен.
Благодарил (а): 786 раз.
По поводу прописывания автоматического выключения света фар (габариты, ближний, птф). Скорее всего - 99,99 % сделать это при помощи кодировки невозможно в связи с тем, что Блок управления бортовой сети не управляет внешним светом - ток идет от переключателя через преды и реле напрямую на фары, где-то на форуме уже обсуждалось.
Как вариант, можно сделать автоматическое включение (выключение) БС/ПТФ при помощи реле. Сделал ПТФ - доволен как слон.
djuce писал(а):
GRIMSUE писал(а):
djuce
mikarusso
Нужно искать человека со шнурком вагком,ноутбуком и программой. Почитав форум джеты,тигуан, я так понял,что ничего сложного в активации этих функций нет. Руль и мафон докупать точно не надо...гггг.
Horror писал(а):
djuce писал(а):
GRIMSUE писал(а):
djuce
mikarusso
ну вот я мельком и читаю. пока ничего не нашел. готов хоть завтра прописать.
Horror
Мне импонирует Ваш энтузиазм, однако вы идёте дорогой, которую некоторые (и я в том числе) уже прошли.
И всё-таки УДАЧИ!
djuce снимите блок комфорта и выложите фото разъёмов А и В здесь, я постараюсь Вам ответить, может он у Вас не поддерживает ничего подобного.
Хмм. Какая древняя тема. По тренду....можно откодировать все кроме фар. Если интересно в МСК виспуйте подскажу к кому обратиться. Время работы минуты три ;)
А в комфортлайн можно автосвет прописать? Я к нему так привык на другой машине...
Глушишь движек, фары гаснут, а габариты нет, приходится крутить переключатель на 0.
Хочется выставить один раз и забыть... завелся есть свет, вынул ключ нет света.
Нет, внешним светом рулит только сам переключатель, электроника к нему отношения не имеет. Это во всех комплектациях :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
