Вчера ставил машину в гаражи в темноте показались какие-то отблески в районе салонного стоп-фонаря. Разложил заднее сиденье- в багажнике горит подсветка. Негерметичностью багажника расстроился в малой степени, поскольку больше волновало, что свет не выключается. На предыдущей Нексии 3-х летний аккумулятор успел сдохнуть за выходные, когда концевик подсветки багажника немного отогнулся.
У меня, с первых дней покупки, замок багажника живет своей жизнью. Может закрыться с первого раза, но чаще с третьего-пятого, причем исходная высота крышки багажника и усилие закрытия на этот процесс никак не влияют. В polo концевик подсветки встроен в замок багажника и, что интересно, когда закрываешь багажник из салона он в 90% случаев срабатывает – свет выключается, но при попытке закрыть его обычным способом – показания с точностью наоборот. Полтергейст какой-то. В принципе решение простое- регулировка нижнего запорного штыря -делов на 15-20 минут, но только там болты под специальную отвертку и закручены довольно сильно, при неправильном инструменте можно «дров наломать».
Придется к дилеру ехать, но уже достало их – оставляйте, посмотрим или - сегодня нет инженера по гарантии, приезжайте завтра.
Пока проблему решил вытаскиванием салонного предохранителя.
Форумчане проверьте свои машинки, пока ездишь каждый день и с новым аккумулятором – вроде ничего страшного, но впереди новогодние праздники и после них вас может ожидать нехороший сюрприз в виде разряженной АБ.
Благодарил (а): 248 раз.
bvv, у друга тоже замок ерундит, ждет звонка на замену. Вам, видимо, тоже нужно настаивать на замене замка багажника.
Глюк у него такой: сигналка думает, что багажник не закрыт (если его открыть из салона и закрыть с улицы).
Но если открываешь ключом, а потом закрываешь, то все нормально. Видимо, причина в связке "кнопка на вод. двери - замок багажника".
Аналогично. Сигналку у дилера ставили?
Да, у ОД. Обещали поменять замок и посмотреть на саму сигу. Вроде как в ней тоже какой-то косяк обнаружили (StarLine B6 Dialog).
Закрыто.
Продолжение обсуждения Замок багажника/концевик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
