Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Зачем-то полез под капот, зачем-то решил нажать на защелку реле на аккумуляторе - и вот результат. На улице +5.
Комментарий к файлу: Слева есть, а справа теперь нет
Сломал защелку-фиксатор на аккумуляторе.
03042011225.jpg [ 415.81 КБ | Просмотров: 4911 ]
Поподробней пожалуйста volod, что сломали и как это относиться к температуре +5
Таже желательно фото с другого ракурса или отметьте стрелками, что откуда сломали на этом фото плохо видно (точнее не понятно)
Благодарил (а): 43 раз.
я так понял он сломал пластиковую фигню которая закрывает + клемму) у меня она тоже отломана)
Покажите на фото стрелками?
(а то не понятно)
Благодарил (а): 210 раз.
фиксатор чтоли сломан один?там где стрелка? (кстати,+клемма закрыта,а если зимой "прикурить" надо будет-то как? :? )
В остальном все отлично)))
вот зимой давал прикурить знакомым и сломал было -30...пластик дубовый
У меня тоже сломалась!!!
Ну если из 5-ти владельцев отписавшихся в этой теме у 3-х сломалась защелка-фиксатор (думаю это правильное название для отломленной детали!)
Может опрос устроим? (c возможностью изменять ответ, по следующим пунктам)
- сломалось
- пока нет
Как думаете?
Чтобы знать на сколько хрупкая деталь и требует ли она бережного отношения.
Или может это частные единичные случаи и не более.
Ну а далее давайте обсудим, что с этим делать:
- менять по гарантии
- что, то "колхозть"
- оставить все как есть.
Рассмотрим все варианты этой скажем так мини проблемы.
да в принципе можно и без нее ))) как говорят на скорость не влияет))) у меня она в багажнике до сих пор валяется )
нехрен лазить туда без особой нужды
на самом деле такое чувство что она одноразовая) тем более если в мороз до клеммы добираться будите )
Благодарил (а): 575 раз.
Не мешайте машине работать
Все правильно написали, лезть не надо, или только по крайней необходимости, пластик хрупкий, даже при +5 ломается, хотя, по идее, должен гнуться надцать раз без проблем. Поэтому - вывод - чуть что - к дилеру, вплоть до лампочки driver.
03042011225.jpg [ 24.43 КБ | Просмотров: 4731 ]
Спасибо volod за фото со стрелками!
Вопрос:
Как объясните дилеру, зачем туда полезли?
(т.к. согласно гарантии все должен делать дилер, и если уда то что то полезли делать и сломали то ведь могут лишить гарантии или не могут?)
Да ничего не буду объяснять. Сама отвалилась, что практически верно - усилия не пркладывал.
