Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 409 раз.
всем привет, кто-ть можт поделиться опытом снятия выпускного клапана в багажнике ? надоели хлопки при закрытии дверей. для снятия надо конечно обивку багажника частично снять. клапан крепиться на зажимах + герметик заводской. Его просто достать и все ? из салона или с улицы
Благодарил (а): 200 раз.
Алекс, пож. скажи что за клапан , его действие -- первый раз слышу про это.
Благодарил (а): 244 раз.
самец
http://www.vw-seat.ru/bamp/15.htm
http://www.vw-seat.ru/bamp/16.htm
прямоугольное отверстие в белом квадрате
Благодарил (а): 162 раз.
А Вы уверены что "глупые немцы" по ошибке его поставили ?И то , что ликвидировав малозначительный звук , Вы получите постоянный сквозняк в салоне ?
Или Вам это и надо ?
Благодарил (а): 292 раз.
Не мешайте машине правильно работать 113_
Ребята предлагали подложить поролон
Благодарил (а): 30 раз.
А действительно, зачем убирать? звук конечно есть, но например на шумной улице его просто нереально услышать, да и нет в нём какого либо раздражающего эффекта, для меня во всяком случае.
Снять только из за звука хотите или есть какие то более значимые цели?
я убирать не собираюсь)
меня не устраивает звук (хлопок) при закрытии двери, особенно задней. на теплой еще куда не шло, но вот зимой ХЛОП, ХЛОП)) паралон там не поможет, шторки тонкие. как вариант моментом пролить чтоб сглаживало как-то или демфирующую резинку какую приклеить
Для снятия клапана придеться снять задний бампер.
снятие выпускного клапана
j.jpg [ 269.29 КБ | Просмотров: 3445 ]
alex
Фотоотчёт по снятию клапана. Плиз. Присим, Просим.
100%? А не получится аккуратно отщёлкнуть, пропихнуть его вовнутрь, чуть повернуть и втащить в багажник? А?
Благодарил (а): 279 раз.
зачем машину ломать?!....не пойму вообще, хотите сделать хуже! этот механизм не лишний - он выполняет свои прямые функции комфорта, вентиляции и уравнивания давления при закрытии дверей, а также поддерживает герметичность при стоянке. это все-равно что снять уплотнитель двери или заглушки днища (немного утрирую). а звук даже не слышен, как он может раздражать!!!
Избавишся от звука - наживешь других проблем. Вообще-то личное дело каждого.
Благодарил (а): 786 раз.
Ребят, тема дублирована неоднократно, выкладывал фотоотчет здесь. Проблем после 2 месяцев и 3000км нет как и посторонних звуков (хлопков).
