Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Safar7676 писал(а):
TAT подскажите как правильно?в чём моя ошибка?(+сине чёрный провод,-коричневый толстый,всё это в правом заднем фонаре и тюльпан выход на камеру)
С магнитолы должен идти отдельный управляющий провод на камеру, насколько я помню, который активирует картинку на маге независимо от того, что в данный момент на ней происходит.
Благодарил (а): 48 раз.
Нашел решение буду переделывать http://www.kakprosto.ru/kak-20547-kak-p ... dnego-vida
Изображения: 13
Есть такой провод)
Возникает у меня вопрос: этот провод тоже можно к плюсу лампы заднего хода подключать? Не будет перегрузки на этой цепи? Или все-же к передаче в проводку врубаться нужно? (чего не хотелось бы делать)
Вряд ли, ток девайса по сравнению с лампой в разы меньше.
Подскажешь какой результат, у меня аналогичная проблемка.
Evgenomsk писал(а):
Магнитола с заказной мной рамкой. Всё железо которое шло с магнитолой и родная рамка были сняты.
А где заказывал переходную рамку?
так вроде задняя камера должна работать только тогда когда задний ход врубаешь, прием система должна автоматически пускать видеосигнал в этот момент с камеры на экран, в не зависимости от того что было в данный момент на экране.
вроде так должно быть. Уж точно не вручную ее запускать через меню.
