Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Всем привет! Не нашел на форуме такой темы и решил спросить!
У меня на ФПС при приближении остатка бензина в баке к 10л и менее появляется такая проблема: при прохождении затяжных поворотов (съезд с эстакады, круговое, и т.д.) машина начинает сильно тупить, не реагирует на газ и даже пытается глохнуть. Это что же получается бензонасос хватает воздух? И чем меньше остаток тем более это выражается.
Благодарил (а): 200 раз.
Всё возможно, большой и плоский бак, бензин уходит на одну сторону , для насоса это не есть хорошо но не смертельно.
Я тоже так думаю, но не могу поверить чтоб пятая часть уходила в сторону laie_68 , может там клапан какой-то стоит? Который при определенных наклонах перекрывает горючку?
pronin
Да нет, это у многи авто , с почти пустым баком на эстакаду задом, вот обсыхать нельзя, это умная мафынка -предупреждает .
Благодарил (а): 149 раз.
Как узнали, что в баке 10 л., сколько палочек :grin: горело?
Доволен
Отсюда вывод!
Нефиг ездить на "остатках" и закладывать в крены поло коль уж доездил!
даже когда на шкале БК пусто- в баке ~7л, если верить мануалу. бывало 30км проезжал "на нуле"- никаких проблем.
Хоть в гору, хоть не в гору, конструкция нашего бензонасоса такова, что воздух он хватать никак не может, если только не стоять без движения с заведеным двигателем на горке часами.
Благодарил (а): 98 раз.
У меня подобное бывало на вазе десятке (при входе в поворот с поддавливанием на газульку)...
Несколько раз приходилось "дотягивать" до заправки на поло, но такого эффекта ни разу не наблюдалось. Похоже Вам нужно обратиться в сервис, мне кажется это насос чудит ;)
Благодарил (а): 292 раз.
serg/29rus
3 маленьких палочки входит 50 литром если на заправке правильно заливают popcorm2
Совет опытного знакомого водителя, prof07 как загорелась лампочка так сразу на заправку
у меня при затяжной езде на одной палке больше 49 не влазиет...помоему ваша заправка чудит
БК показывал запас хода 80км, из самых приблизительных подсчетов получилось 10л! lamo
darkwish писал(а):
Отсюда вывод!
При баке в 53-55л считать остатком 10л это слишком шикарно! Вот когда бак 1000литров ......!
У меня при двух палочках показывает запас хода 40-60 км, машина не тупила :grin: на поворотах
Доволен
lex
Заправляю бензин так чтобы из горловины вытекать не начел. Может не чудит заправка?
Запас хода показывал комп. 75км.
так заливать не рекомендуется, всегда лью до отсечки, когда на шкале одно деление- в чеке постоянно 48-49л с копьем.
