Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 292 раз.
lex
почему не рекомендуют заправлять до горловины объясни пожалуйста я неслышал :?:
andreyka
на заправках топливо хоронится при низких температурах, в летний период, попадая в бак оно нагревается и, естественно, расширяется. Вентиляция бб-это штука далеко не надежная, и надеяться на нее не стоит. К тому же, где-то слышал, что адсорберу хреновато от полного до горла бака...не знаю правда или нет.
Можно просто заглянуть в мануал, там этот момент, как и многие другие, прописан.
Лично мое мнение если бак до завязки заполнен, то это ОСЕНЬ хреново. Бывалые водилы обосновывают: бензин имеют свойство испаряться, парам необходимо где-то находиться, так вот, чтобы не создавалось черезмерного давления - не надо заливать по горло, проведите эксперимент - в канистру налейте бензин до горла, потом немного потресите канистру (эффект езды) и опа!!! давление пипец какое)))) Делаем выводы... :o
Благодарил (а): 244 раз.
самец писал(а):
для насоса это не есть хорошо но не смертельно.
никада на лодке из волны с мотором не вылетал? :grin: там потом прикольные штуки с винтом и редуктором бывают.
если по-русски и применительно к авто, то мы имеем ЭБН постоянной производительности (в пределах известной погрешности). чтобы создать необходимое давление, нам необходимо протолкнуть объем вязкой среды (бензин). на это затрачивается работа. связь работы с мощностью помним?
обратно давление будет зависеть от оборотов шнека или плунжера. т.е. для создания определенного давления, нам надо иметь насос определенной мощности.
"хапнули" воздух - сопротивление снизилось, а мощность нашего насоса осталась той же. насос раскручивается до запредельных оборотов. "хапаем" бензин - получаем удар. дальше у нас лотерея по прочности рабочего колеса, шнека, плунжерной пары и сплошная механика. далее по подшипникам, опорам. корпусу. кокнуть - не кокнем, но перспективка неблагоприятная.
ну или раскрутим насос и подшипник крякнет. приятного тоже мало :grin:
Благодарил (а): 32 раз.
никогда такого не наблюдал, даже когда оставался на БК расход на 0 км...
вывод - просто не допускать такого....
загорелась лампа, заправились, куда то поехали, заправились заранее, расчитав сколько в баке примерно бензина...
