Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 138 раз.
Вобщем ситуация такая: имеется магнитола RCD-310 и vin с машины на которой она стояла. Поехал к ОД чтобы узнать код, но они развели руками мол их программа выдает ошибку. Что мне теперь делать? Выбрасывать магнитолу неохото :-(
напишите письмо в техподдержку на оф.сайте.
тема закрыта код найден!
набери 2012г
Андрей, как нашёл? Через дилера?
Столкнулся со схожей проблемой, только 310я родная. После того как скинул и затем вновь подключил разъём голова ушла в режим "safe" и запросила код.
Ввёл указанный в сервисной книжке - ей он не понравился...
Теперь ломаю голову, как быть, ехать к дилеру,искать евой-то ещё выход из ситуации... пытался найти на форуме - не получилось
CN Lees, я узнал через дилера. Сначала сообщил им номер самой магнитолы менеджер сказал что через их программу код почему то не показывает. Я решил все перепроверить, посмотрел еще раз номер и оказалось что я его не правильно им сказал, за место буквы О я им сказал "ноль". Поменяли цифру на букву и код высветился. Единственное что его надо постоянно вводить при включении зажигания. Пока от этой проблемы я не избавился.
Спасибо за ответ!
...моя проблема сегодня днём решилась сама-собой: голова вдруг передумала тясти с меня пин и благополучно запела
8-)
CN Lees, я свою магнитолу брал с рук поэтому и надо было код. Странно что у тебя родная и спрашивает.
Благодарил (а): 108 раз.
Меня менеджер сразу предупредил в салоне, что если снять аккум то магнитола сразу заблочиться... Меня думаю скоро такая же участь ждет.. Так как код в салоне мне не дали... сказали что его могут дать только в главном офисе в центре москвы. Ехать туда нууу очень не хочется... Буду добиваться по телефону :)
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 103 раз.
Cheshir, код должен быть указан в сервисной книжке на 1 странице! 4-х значный. мне так сказал ОД.
Благодарил (а): 16 раз.
В прошлое воскресение отсоединял АКБ. Никакой код не требует,только настройки обнулились(впрочем как на любой магнитоле было бы).
CN Lees писал(а):
и запросила код.
а где он там??
есть наклейка - там вин, коды комплектации (трёхсимвольные)
когда из салона забирали - спрашивали девочку-менеджера о коде - указала на какой-то шестисимвольный код с буквой. сказала типа он....
но меня терзают смутные сомнения... смотрел в гугле на расшифровку этой наклейки - так он вообще не должен (код магнитолы) получается на ней быть указан((((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
