Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Сегодня записался к гарантийному мастеру, список проблем следующий:
Не мигают габариты при закрывании машины с брелка, после открывания багажника: замена концевика багажника
Облез задний шильдик Фольксваген.
Не работает прикуриватель.
Стучит переднее правое колесо на мелких кочках – рулевой наконечник?
На ГТО сказали что одно из задних колёс тормозит хуже другого.
Продавливается водительское сиденье в верхней части.
Скрежет боковых стоек в зоне регулировки ремня.
Кто нибудь уже обращался по гарантии?
Как они себя вообще ведут эти сервисмены?
Охотно подписываются под ремонтными работами, или не ахти?
Кто нибудь, посоветуйте что нибудь)
я так думаю из-за использования разного рода зарядных устройств. тупо шире его делает, сам прикуриватель не цепляется. у меня так. если не работает вообще, то возможно сгорел предохранитель. в верхнем ряду самый правый. на 10 вроде.
было тоже самое. кроме того к моменту прохождения оного был пробег уже 3500 км. сказали барабаны притираются. что-то колдовали. по ощущениям просто ослабили тормозное усилие задних колес. хотя вроде тормозит. не жалуюсь.
вот это интересно. тоже самое заметил в последние дни. отпишись что скажут.
я по гарантии просил на ТО, чтобы посмотрели что за стрекотание при вращении руля. сказали что это шлейф подушки издает такой звук, и это нормально. дальше отговорки мол и на СС уплотнители скрепят, и у туарегов. и поло такой дешевый бла-бла-бла. мудаки короче. уроды. пока обслуживаюсь у них лишь из-за 15 процентной скидки.
Благодарил (а): 166 раз.
Думаете, это гарантийные случаи ?
1. Запотел правый поворотник на крыле более 50% (так было и когда машину брал у дилера но от эйфории забыл попросить исправить)
2. Скрипы при открытие водительской двери (на каждом этапе открытия), а на кочках скрип из нее
3. При нажатии на педаль газа только на передаче - чуть слышен металлический звук
4. Ну и видимо как у всех, слышен звук работы кондиционера (как будто резонанс с чем-то)
5. При нажатии на тормоз только на повороте слышен писк
6. При повороте с полностью вывернутым рулем слышен шум (резина и диски штатные)
7. На кочках, слышен небольшой свист от левого переднего амортизатора
Благодарю за комментарии, и извиняюсь если не совсем по теме
Благодарил (а): 117 раз.
1. они его снимут и протрут. вот и вся гарантия. это и самому можно сделать
2. побрызгайте силиконом/другой смазкой (дилер сделает тоже самое)
3. :|
4. конечно слышен, что в этом такого
5. :|
6. какой шум?
7. если амортизатору кранты - поменяют, но почему вы думаете, что это именно он?
спасибо за ответы :-)
1. а как снять ? имхо надо снимать все крыло....
2. брызгал - не помогает, думаю что-то с механизмом
3. не очень сильно - но раздражает... пока так покатаюсь
4. скорее нормально, у меня это первый кондиционер
5.
6. как колесо трется об подкрылки - похоже :-)
7. подобный звук слышал на амортизаторах задней двери у предыдущей машины перед тем как они умирали...
черт, возьми я понимаю о чем ты. тоже слышу. как звуковая сигнализация будто. только тихая.
именно так, что это может быть интересно?
Чтобы снять повторитель поворота аккуратно потяните его вправо или влево, а затем на себя. Только осторожно, не прилагая усилий, потому что там с одной стороны подпружиненый зажим, в его направлении и надо тянуть, но понять с какой он стороны невозможно, пока не попробуешь.
а это случаем не тот сигнал который при открытых дверях пикает с периодисчностью раз в минуту примерно
у меня эта зараза пикает всю поездку когда гололед загорается)
нет. это другое. предупреждение о гололеде. не то.
У меня не работала кнопка прикуривателя, дилер починил. Но сказал, что не гарантийный такой случай: у меня переднее левое крыло видимо от тряски как бы съехало немного вперед и вниз, образовалась асимметрия горизонтальных линий крыла и вод. двери, крыла и бампера. Зазор между левым крылом и передней стойкой кузова около 7-8 мм, аналогичный зазор у правого крыла едва достигает 3мм. Зазор между левым крылом и бампером меньше 1мм!, еще немного и они начнут тереться друг об друга. Опять же с правой стороны все нормально, зазоры все ровные. Машина не битая. Так вот представитель ОД сказал, что зазоры допустимые, связаны скорее всего с нашей сборкой, но в его глазах читалось следующее: "у нас 5 туарегов стоит на платном ремонте, так что иди ты со своими зазорами в 12_1 ". Вопрос: стоит ли их долбить дальше и доказывать, что это гарантийный случай???
berillium
фото в студию....
mikarusso это для тебя:
Дженсер Реутов
проходил ТО-1.
Правый рулевой наконечник. - Замена по гарантии, без лишних вопросов.
Задний шильдик Фольксваген, менеджер сказал, что случай гарантийный, можно поменять, не хватило времени.
Подскажите, пожалуйста, как определили неисправность и были какие ни будь признаки (звуки) ?
Неравномерно сточился тормозной диск, подскажите это гарантийный случай или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
