Может есть у кого VAG-Com адаптер?
Интересует возможность автоматического закрывания дверей после начала движения, пошаговое открытие дверей, автоматическое включение света (если возможно).
Дилер загибает бешеные цены на эти процедуры. russian_roulette
laie_68
Последний раз редактировалось _Antoha_ 08 июл 2012, 13:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 51 раз.
Есть структурированная таблица что там можно активировать?
Год выпуска 2010 тренд -мгновенный расход можно? Плавное вкл. ближнего света ? И скока стоит
Из доступных функций:
1. Запирание дверей при наборе скорости 15 км/ч
2. Подтверждение открытия и закрытия ЦЗ гудком
3. Дотирка капель (при использовании обывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
4. Клаксон без зажигания
5. Подогрев зеркал при включённом обогреве заднего стекла, без включения штатной крутилки
6. Отключение пищалки и значка на приборной панели не пристегнутого ремня безопасности.
7. Избирательное открытие дверей. При первом нажатии на кнопку открытия дверей открывается только водительская дверь. При повторном(необходимо нажать в течении 5 сек с момента первого нажатия) нажатии откроются все остальные двери.
8. Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа из замка зажигания
9. Настройка усилителя руля.
— Normal (Легковой транспорт) стандартная настройка
— Komfort (Легковой транспорт)
— Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI) супер-комфорт
10. Тест стрелок. стрелки делают круг почета как на братьях vw выше классом
11. Изменение количества миганий подворотником при коротком нажатии
Можно поменять на любое от 1 до 5.
12. Дневной свет через ближний свет.
13. Включение аварийного сигнала при экстренном торможении.
14.Мгновенный расход.
15. Зависимость скорости работы дворников от скорости авто
список не окончательный, многие неуказанные в этом списке функции надо еще проверить
Из перечисленного:
4. Не у всех срабатывает.
10. Нет такого.
12. Нет такого.
13. Нет такого.
все зависит от конкретного блока установленного на машине. надо по факту смотреть что включится а что нет.
купил, активировал из списка, что хотелось. могу помочь с активацией.
Благодарил (а): 25 раз.
Слушайте! Заинтересовали! О чем идет речь? =)
С нуля можете рассказать, чтоб долго незагугливатсья?
Спасибо!
Загуглил. Интересно. Можно через кого-нить это сделать?
Вася 14.8.9
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
