Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
113_
Благодарил (а): 175 раз.
3000-4500
Благодарил (а): 575 раз.
2900-3600
Благодарил (а): 72 раз.
2000-2500 - если не спешу tachka2
2500-3000 - если надо быстро laie_68
Благодарил (а): 278 раз.
аналогично
og_+1
По-моему, самый оптимал в расходе топлеГо =)
Что на Поло, что на 2106 применяю такой характер езды.
Благодарил (а): 155 раз.
og_+1
Благодарил (а): 33 раз.
3000 всегда.
DSG с мотором 1.6 переключается на 1800-2000 при спокойной езде и на 3000 при чуть более активной
Ровно на 3000
og_+1
тоже что на шахе что на поло og_+1 расход в норме
Благодарил (а): 292 раз.
в зависимости от обстановки на дороге но не больше 4000 laie_68
Для "дрэг-рейсинга" и со светофоров лучше переключаться в районе 5300, сильнее крутить, судя по графику мощности и крутящего момента, нет смысла.
Если спокойная езда, для каждого двигателя имхо есть минимальные обороты, при которых ты не "насилуешь" движок. Не знаю про двигатель поло седан, надо почитать будет в инструкции. У волги движок тяговитый, ей "приятней" низкие обороты, у жигулей движки оборотистые, их лучше крутить посильней. На гетце я кручу так, чтобы обороты не падали ниже 2000, опытным путем можно определить на каких оборотах переключаться, чтобы после переключения было около 2000 (получится, наверное, как раз около 3000 об/мин). С целью экономии топлива, можно переключаться и на более низких оборотах, в ущерб динамике разгона, но надо быть уверенным, нормально ли переносит движок низкие обороты. Опять же, судя по графику, у ПОЛОвского двигуна все ОК с крутящим моментом на низких оборотах, что не может не радовать, но лучше послушать профессионалов.
Конечно же, в горку переключаться надо на более высоких оборотах, чем по равнине, этот момент наверняка прочувствовал на себе любой водитель.
Благодарил (а): 1111 раз.
На любых авто ориентируюсь на "слух" (работу двигателя) и на личные ощущения/опыт.
(помнится... на каком-то авто вообще тахометра не было)
Да и на одинаковых машинках - чисто индивидуально (от водителя), мотора, пробега, её состояния и загрузки, масла, бензина и т.д.
Благодарил (а): 39 раз.
от 1800 до 2500 в зависимости от передачи
