Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 427 раз.
Добрый всем день! А никто из Вас не задумывался об установке доводчика стекол на Поло Седан Тренд-очень неудобно закрывать за всеми стекла,а открывать их приходиться так как нет кондея,короче какие будут варианты,по установке?
Благодарил (а): 292 раз.
Сигнализация доводит
andreyka
Какая сигнализация доводит в тренде стекла,по какому проводу она это делает?
Интересует установка подобных модулей.
Комментарий к файлу: Модуль FALCON WR-400 предназначен для последовательного закрывания четырёх стёкол Вашего автомобиля при постановке в режим "охраны" имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации. При появлении сигнала управления модуль последовательно доводит стёкла в крайнее верхнее положение. Для управления движением стёкол необходим импульсный или постоянный сигнал положительной или отрицательной полярности. Командой для отключения двигателя стеклоподъёмника служит прекращение пульсации в цепи питания двигателя или импульсный сигнал положительной или отрицательной полярности на входе прерывания. Выходной сигнал на двигатели стеклоподъёмников может быть как положительной, так и отрицательной полярности (выбирается при монтаже модуля). Модуль FALCON WR-400 имеет максимальный выходной ток 15А, что позволяет использовать его для управления всеми известными системами стеклоподъёмников.
Доводчик стекол на тренд
7195.jpg [ 10.97 КБ | Просмотров: 6553 ]
в комфорте не доводит
Да он везде не доводит кроме хая с кнопками на пульте и то если удерживать кнопку закрытия.
ставил доводчики вместе с сигнализацией на передние стекла(закрытие и программируемое открытие в том положении в котором было стекло ), обошлось в 2т.р, стало намного удобнее,
Sanek_24
А поподробнее,где подключались? Весч и правда удобная, даже на приоре она есть,и поэтому как без рук!
alexxff2 писал(а):
Sanek_24
всех подробностей по подключению к сожалению не знаю,подключали к сигнализации на закрытие дверей.
А через CAN шину управлять стеклами можно? Если можно, то почти любая сигнализация закрыть сможет, я планирую StarLine A92 Dialog CAN ставить.
Благодарил (а): 43 раз.
Насколько знаю, через CAN шину никак, она в Полоседане ну ооочень ущербная, даже замки дверей через неё не управляются, есть только сигнал с концевиков.
Так что только вручную подключаться к приводам стекол.
Благодарил (а): 317 раз.
Ребята , вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 7709/#post , мой земляк сделал , у самого пока руки не доходят . По моему всё очень просто :-)
сергей1509
Всё класно. Инфа полезная. Только вопрос остался открытым - как коректно организовать доводчик стёкол. Управление с сигналки. До этого пока даже Автостудио не дошли. :?
