Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
При скорости выше 70км/ч при открытие одного окна (особено сзади), наблюдается сильное биение воздуха в салоне, очень не приятно и достачно громко. Причем если открыто два окна, биения нет. Кто знает как решается проблема и из-за чего она.
Сам тут на днях заметил, как лечится (кроме закрывания окна) не знаю, но звук жутко бесящий...
Как вариант поставить козырьки на окна. Кстати еще на 4ом поло ездил и там сзади если окно открыто то воздух долбил ужас)))
Благодарил (а): 117 раз.
Из-за аэродинамики кузова
Благодарил (а): 43 раз.
Я думаю проблема в отсутствии вентиляционных отверстий, которые присутствуют обычно сзади салона.
Для иллюстрации эффекта, - возьмите пустую бутылку, и подуйте параллельно горлышку,- будет гудение с частотой резонанса данного обьема. Сделайте в донышке отверстие, и гудение должно пропасть. У салона резонанс во много раз ниже, поэтому там уже не гудение, а как тут писали биение воздуха. Осталось сделать в салоне дырочку нужного размера, или хотя-бы приоткрыть багажник со слегка откинутыми сиделками, -для проверки.
Надо бы пойти с бутылкой проверить,- а то вдруг ошибаюсь...
Кудаж они делись? Все там есть, и в достаточном количесве.
Благодарил (а): 63 раз.
У всех машин так,не переживайте.
Не открывайте только задние стекла при движении
А они от водителя и не доступны, а вот молодежь на заднем сиденье может действовать по разному. Тут единственное,- всегда блокировать задние стеклоподъемники.
С бутылкой не наглядно,-отверстие большое,- добротность маленькая. С пузырьком от духов интереснее.
Так а что вы хотите воздух входит и выходит через одно окно вот и долбит, когда открываете второе получается сквозная циркуляция и звук пропадает. Возьмите полную бутылку с водой и переверните, вода будет выходить бульканьем потому что на место воды должен попасть воздух, здесь тоже самое.
Попробовал на трасе с сильным боковым ветром, у пассажира взади аж уши закладывало от биения воздуха с водительского окна, потом попробовал взади окно только - уши стало закладывать у меня, очень мощные биения. На других машинах тоже подобное наблюдал, но частота биений чаще и они слабее, а тут прямо как насос...
Попробую взади делать щельки на окнах при таком эффекте, дефлекторы как то неохота, под ними мыть пылюку тяжко. Ну а так поднял окна, вентилятор на 4, под ноги, и поехал в тишине.
я такой атракцион устраивал на Suzuki Grand Vitara new )) едем по трассе 100км и синхронно опускаем задние стекла...пассажиры обычно были в эйфории))
По сути вопроса - это аэродинамика - не более того.
Благодарил (а): 91 раз.
Я когда первый раз оставил открым заднее окно, даже подпрыгнул от удивления, когда начал бить воздух
У меня на VW Vento 1994г. было то же самое,дифлектоами не лечится imho
zzz писал(а):
Я когда первый раз оставил открытым заднее окно, даже подпрыгнул от удивления, когда начал бить воздух
Мне пришлось остановиться и сделать контрольный обход авто.
Благодарил (а): 118 раз.
У меня на скорости 110 биение так же имело место, но не сильное. Не знаю может из за не полностью открытого окна.
Однако ушам было "щекотно".
