Благодарил (а): 112 раз.
При достижении 2100 оборотов в минуту на второй передаче в режиме "Типтроник" происходит резкое падение оборотов до 2000через секунду все нормализуется.
Вопрос: Если несложно проверти у Вас тоже так (чтото меня это беспокоит) пробег всего 300 км bt
Либо у всех форумчан нет провала на второй передаче либо нет авто с АКП :shock:
Разгон резкий или плавный? Завтра проверю у себя.
Разгон неимеет значения. В режиме Типтроник просадка происходит на 2-й передаче, а в режиме Спорт на 3-й в пределах 2100-2200 оборотов в минуту.
DjSurf спасибо что откликнулись. bt
Мне кажется это блокировка гидротрансформатора! На моей предыдущей машине было тоже самое)
Думаю не стоит волноваться.
Удачи!
Удачи!
bt
В типтронике на 2-й просадки нет, пробовал и плавно и резко разгонятся. В режиме спорт провал есть в районе 2200, но он происходит без ухудшении динамики разгона, видно только по тахометру. В режиме драйв такой же провал есть на 3-й в районе 3000 оборотов, при резком ускорении. В режиме "в пол" провалов никаких нет (D,S, +-). Так же думаю что это происходит из за блокировки гидротрансформатора и не стоит заморачиваться.
