При снижении оборотов двигателя (именно при снижении, при наборе оборотов такого явления не наблюдается) до 1600-1800 он начинает сильно гудеть, как будьто подключается турбина или что-то сильно резонирует точно в тон двигателю. Звучит это не особо громко, но настойчиво. При дальнейшем снижении оборотов звук исчезает. Явление происходит как на ходу (особенно заметно на 2-й передаче), так и на неитрале. Пробег 8 тыс., раньше такого не было. Может наступившие морозы виноваты (у нас до -25С сейчас)? Может кто сталкивался с подобным? Или уже разбиралось подобное? Я, увы, не нашел. Заранее признателен за советы.
Благодарил (а): 87 раз.
Желательно, конечно, запись, чтобы послушать.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 671 раз.
Пробег на моём побольше.
Ситуация такая же...
Дело в опоре ДВС под АКБ.
Резонирует в кузов особенно если тормозить двигателем на 2-ой передаче.
Ч\з 500 км поеду на ТО-2 и предъявлю данный факт что им надо заменить опору.
Т.к. ТО-2 от 10 т.р. коплю пока....(это ещё без свечей)...
Получил по сути что ожидал
А это опасно? Или можно подождать до ТО-1? Планирую его через 1-2 тыс.
Думаю страшного нет ничего (т.е. ок 1 т.км.)
По крайне мере у меня прогрессирует медленно.
Тоже жду, но катаюсь мало, т.к. есть ещё грузовик.
Благодарил (а): 118 раз.
Интересно, og_write
Завтра попробую
Изображения: 13
да все в норме. при торможении двигателем обороты падают под нагрузкой, вот и появляются разные вибрации. если бы подушки износились - вообще бы тарахтело нереально и при разгоне, и при сбросе оборотов, и на ХХ)))
Благодарил (а): 31 раз.
+ 1 была мазда 3 - там при сношенной опоре двигателя ощущение было, что того и гляди его оторвет... болтало очень некисло, а тарахтело так, что голоса при разговоре слышно не было... Так что это могут быть признаки начавшейся разрушаться опоры, но до конца еще очень далеко...
Dreich писал(а):
...но до конца еще очень далеко...
+100 за оптимизм :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 28
