Благодарил (а): 22 раз.
Приветствую! Сегодня решил проверить датчик объема в своем авто и он не сработал! Открыл вод стекло и закрыл на сигналку, протянул руку в салон и она не сработала, даже ближний смог включить! Что это, может я его не включил? Каким цветом должен гореть когда включен?
Попробуйте повторить то же самое, но примерно через пол-минуты после постановки на сигнализацию.
Кто должен гореть? :shock:
кнопка у вод сиденья. там либо красный либо желтый...
так вот какой должен гореть чтоб включено было?
Благодарил (а): 288 раз.
MaTpOc12
Датчик объема срабатывает через 40-50 сек после постановки на охрану. Кнопка у вод сиденья однократно отключает датчик. Её нажимать не надо.
Желтым. Эта кнопка вообще только на одну постановку сигнализации включается, при следующей постановке ее опять надо нажимать, чтобы отключить датчики объема.
Так желтым горит, когда отключен?
Нет, желтым горит когда ничего не отключено. Когда нажатием на нее Вы отключаете, она загорается красным.
Писали же уже - сняли с сигнализации - все опять возвращается во исходное состояние, при следующей постановке опять все включено если только опять не нажать эту кнопку. И датчики объема не сразу начинают реагировать, для проверки выждите некоторое время после того, как поставили на сигнализацию, об этом тоже уже писали.
Более того, эти датчики подключены к CAN-шине, то есть по идее при их неисправности компьютер сообщит об этом ошибкой.
o.O у меня хоть жми, хоть не жми, все равно красным горит. разве не так должно быть :?:
сирена пищит, но кнопка красная
А у меня нажимаешь горит желтым, потом отпираешь снова красным загорается...
