При включении зажигания настроенные в предыдущей поездке параметры температуры, скорость вентилятора и положение заслонок климат-контроля часто оказываются сброшенными в некий "ноль" - скорость вращения вентилятора почти на минимум, регулятор температуры на 22 градуса, пиктограмма "АС" включена, приоритетов направления потоков - нет.
См. фото:
Сбрасываются настройки климат-контроля
Почему так происходит?
За почти зиму эксплуатации Polo Sedan уже стало частью водительского ритуала - пристегнуть ремень, включить ближний свет,... и отключить кондиционер, который не нужен в мороз, по новой выставить температуру градусов 25-26 и направить тепло в ноги и на стекло.
Описанный эффект проявляется не всегда. Подозреваю, что это как-то зависит от времени стоянки, меньше 5-10 минут - настройки могут и не сброситься. Хотя, были случаи, что настройки сохраняются и до следующего утра. Может быть, у климат-контроля энергонезависимая память прихрамывает?
Заранее благодарю за ответы и помощь в поиске решения этой проблемы!
Либо аккумулятор во время кручения стартера просаживается слишком сильно - признак постоянного недозаряда, либо какая-то неисправность. Я бы на Вашем месте обратился к ОД.
о кручении речь не идет, эффект уже имеет место при включении зажигания, до пуска. спасибо за совет, запланирую внеплановый визит на сервис ОД
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
