Благодарил (а): 196 раз.
Продам роутер Wi-Fi TP-Link TL-WA5110G был куплен 5,03,2012 в Плеере, не пригодился.
1500 р. САО.
Ссылка:
http://pleer.ru/_36278_TP_Link_TL_WA5110G.html
Характеристики:
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Скорость беспроводной передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя Стандарт 11g: до 54Мбит/с (динамическая)
Стандарт 11b: до 11Мбит/с (динамическая)
Частотный диапазон 2.4-2.4835 ГГц
Мощность беспроводного сигнала (МАКС) 26 дБм (МАКС эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRP)
Тип модуляции IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Чувствительность приемника 802.11g
54M: -74 дБм
48M: -76 дБм
36M: -81 дБм
12M: -89 дБм
9M: -91 дБм
802.11b
11M: -90 дБм
5,5M: -92 дБм
1M: -94 дБм
Беспроводной режим Режим Точки доступа с маршрутизатором, Режим Точки доступа с маршрутизатором и клиентом (WISP Клиент), режимы Точка доступа / Клиент / WDS Мост / Ретранслятор
Дальность беспроводного соединения 50 км (требуется направленная антенна высокой мощности)
Безопасность беспроводных сетей Включение/отключение SSID, фильтрация по MAC-адресам, 64/128/152-битное WEP шифрование, шифрование WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Спецификация оборудования
Интерфейс 1 порт 10/100M типа RJ45
Поддержка стандарта питания PoE в пассивном режиме (прием)
Антенна Съемная всенаправленная антенна мощностью 4 дБи (разъем Reverse SMA)
Блок питания На входе: в соответствии с техническими требованиями страны продажи
На выходе: 12 В переменного тока / 1.0 А переключающийся блок питания
Рабочая температура -10oC~40oC (14oF~104oF)
Температура хранения -40oC~70oC (-40oF~158oF)
Относительная влажность 10% ~ 90%, неконденсирующаяся
Влажность среды хранения 5%~95%, неконденсирующаяся
Габариты 6.5 x 4.2 x 1.1 дюйм. (165 x 108 x 28 мм)
Продам роутер Wi-Fi TP-Link TL-WA5110G новый. Москва.
09032012458.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 1413 ]
09032012456.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 1413 ]
09032012460.jpg [ 649.72 КБ | Просмотров: 1413 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
