Заказываю Поло седан, думаю насчёт доп.опции "Электроподогрев лобового стекла". Подскажите:
1. насколько она нужна и насколько она помогает?;
2. помогает ли при запотевании стекла изнутри?;
3. может ли быстро отмерзать и отпотевать стекло без неё при правильном пользовании вентилятором и кондиционером? как это правильно делать?;
4. насколько снижает видимость на дороге и комфорт для зрительного восприятия? искажения? мешает ли зрительному восприятию? при какой погоде, каком освещении, каком времени суток это видно, при каком нет?
У друга ФФокус 2 с этой доп.опцией он очень доволен, но лично мне видна эта сетка при любой погоде, ощущение как-будто грязноватое стекло и что постоянно "прыгает картинка" и ночью свет фар других машин рассеивает "картинку". Не могу понять ухудшает это видимость или улучшает. Специально не придирался и не приглядывался, но всё время вижу сетку. Конечно на каждой модели автомобиля эта паутинка из спиралей может быть видна по-разному, может в Поло не так видно или вообще почти невидно, а может наоборот сильнее.
У кого стоит эта опция поделитесь реальными впечатлениями.
Благодарил (а): 73 раз.
может стоит почитать тут
Благодарил (а): 39 раз.
АлексейМ
Господи, Алексей, поиск же есть.
viewtopic.php?f=134&t=98
