Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
Продам 8 " "штатный" DVD-плеер с GPS, Bluetooth...(Москва)
Снимок.JPG [ 65.45 КБ | Просмотров: 10942 ]
Доброго времени суток!
- 8 дюймов высокой четкости TFT-LCD экран
- Специально для: MAGOTAN, SAGITAR, Caddy, Touran, Tiguan, SKODA SUPERB и NEW BORA, Polo, Passat
- 4 х 50 Вт Surround Stereo, Выход на сабвуфер
- Очень быстрая реакция, с встроенный акселерометр
- Люминесцентные кнопки для использования в ночное
- Яркость изображения / контраст / цвет / насыщенность регулируемые
- Встроенный GPS навигационный приемник, бесплатная 2GB SD Card в подарок
- Двойная поддержка функции зоны, вы можете слушать музыку и радио, в то время как навигация
- задние пассажиры могут смотреть DVD или цифрового телевидения в то время как водитель может использовать GPS
- повторяются в картинка в картинке функция, водитель может смотреть телевизор или фильмы (в DVD / USB / SD), а навигация
- поддержка A2DP Bluetooth, может сыграть стерео музыки через Bluetooth
- Встроенный в собственных играх
- Радио тюнер с RDS, 30 заданных радиостанций
- USB-порт, поддержка USB Stick объемом до 8 Гб
- Micro SD слот, поддержка Micro SD карты объемом до 8 ГБ
- выберите название с небольшой клавиатуры
- Руль контроль, заднее зрения управления (для задней камеры)
- Сдвиньте вверх / вниз по TFT экран может показывать 3D-интерфейс и переключение между режимами "Home" и "Текущий режим"
- Slide влево / вправо на TFT экран может показывать 3D-интерфейс и переключения режима следующим образом:
- Слева направо: Главная (Main Menu) --- DTV --- AUX --- Bluetooth --- Радио --- USB --- SD --- GPS
- справа налево : Главная (Main Menu) --- SD --- USB --- Радио --- Bluetooth --- AUX --- DTV --- GPS
- Управление IPod
- Anti-Shock
- ручной тормоз обнаружения
- пульт дистанционного управления
- очень яркий цифровой экран
- Разрешение: 800 * RGB * 480
- Поддержка последних Картинка в картинке функции (в режиме GPS), имеет 3 режима просмотра, пункт 1x, 2x пунктов и пунктов от
Генеральным
-Питание: DC 12V (допустимый диапазон: 10.8-14.5)
-Максимальный ток: 10A
-Install Размер: Normal
-Размер упаковки: 330 * 290 * 235мм
, вес брутто: 3.6 кг
, Вес: 4.5 кг Дисплей -Размер экрана : 8 дюймов , Тип экрана: Высокое разрешение TFT LCD экран , разрешение: 800 * RGB * 480 -цифровой или аналоговый: Высокое Открытый цифровой экран , сенсорный экран управления: Да , встроенный ЖК-дисплей Функция Часы: Да, с указанием даты и неделя -Тип дисплея: пользователь / Standard / свет / Soft -изображения регулируемые параметры: яркость / контраст / цвет , встроенный ускоритель: Да, очень быстрая реакция установки ключ объем установки: On / Off -настройки языка: английский / китайский -Music Навигация установки: On / Off -подсветки в режиме установки: Diumal / Nichts -заднего вида изображение установки: On / Off -Рулевое колесо настройки: Да -Сенсорный экран калибровки: Да , ручной тормоз испытание установки: Да -Open блок логотипа выбор: VW -Sound Setup: EQ / Loud / Treble / Bass регулируемые установки времени: Часы / дата / неделя регулируемые GPS -GPS Модель: Sifr IV -Операционная система: Microsoft Windows CE.NET 6,0 -RAM Память: 128 Мб оперативной памяти Размер: Может расширить до 8 Гб , поддерживаемые карты: I-GO, Polnav, Smart2go ... Без 2GB SD Card входят: GPS совместимый GPS-операции Языки: английский / немецкий / французский / испанский / португальский / итальянский /русский / китайский / голландский / финский / Греческий / Румынский ...-Голосовые команды: Да , Поддержка 2D/3D Просмотров карты: Да , картинка в картинке функции: Да, переключиться в PiP 1x / 2x PiP / с PiP -функции Dual Zone: Да DVD -совместимый формат: MPEG4, DVD, VCD, MP3, CD, CD-R, CD-RW, CD-Фото -OSD/Audio/Subtitle Язык: английский / русский / польский / французский / испанский / португальский / немецкий / латинский -Auto-Save Назначение: Да, целесообразно посмотреть все виды дисков непрерывно Bluetooth -версии: V2.0 -A2DP (Bluetooth стерео музыку): Да, может сыграть стерео музыки через Bluetooth -Встроенный микрофон: Да -Телефонная книга: набранных вызовов, принятого вызова, пропущенный Cal -Setup: Сброс / Связь / Сокращение ТВ -цифровой или аналоговый: Аналоговый ТВ-тюнер ТВ-системы: AUTO / NTSC / PAL -Предустановленные станции: 100 -ТВ антенны интерфейс:Да
ЦЕНА: 16000 р. Писать в личку.
Территориально: г. Москва
111.jpg [ 181.67 КБ | Просмотров: 10935 ]
ES958V-E18.jpg [ 250.36 КБ | Просмотров: 10942 ]
Последний раз редактировалось BERSERK 19 апр 2012, 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 31 раз.
У меня такой) работает приемлемо тока брал гораздо дешевле, голову рекомендую
А почему "штатный" если нет поддержки штатных мультируля и парктроника?
Можете купить в салоне 510-ю за 150 000 р. это насчёт штатной оригинал
я же написал "штатный"
Благодарил (а): 116 раз.
Штатных 510 по 32000 р продают ))
Мультируль поддерживает, надо просто Can модуль за 40 баксов купить у меня так стоит
Куплю за 16 000 с цифровым тюнером.
Согласен) Но цена указана там не в России. Я смотрел сколько подобные стоят у нас, от этого и отталкивался. Выше напиано, что могу дешевле отдать.
Форумчане,... святое и т.д. говорите...выглядит со стороны трогательно)))....посмотрите кто и как по другим темам банчат... за так единицы отдают и то очень редко.
Я типа значит барыга))...хорошо) А те кто хотят новую "башку" со всем приблудом за 8000,,,9000 купить - это кто?))) добрые самаритяне?
Я как-то пару лет специально припаливал людей "одноклубников благодетелей" которые возмущались до пены у рта на форумах кидаясь на кого-то за как они выражались барыжничество)))... И что же...им самим это не мешало в своих темах банчить б/у резиной по цене новой или скажем головной дэповской оптикой или обвесами..по сервисным ценам))) .... итог... в большинстве своём рьяные критики те люди которые сами это же и продают в тридорога))) Это как коммуняки в 1917 твердили землю крестьянам, свобода слова и печати))...а чё дальше было все знают надеюсь...сами то они похлеще оказались.
Лирическое отступление.
Предлагаю админам вообще тогда тему создать на предмет обсуждения "купли-продажи"
Всем удачи))
А давайте парни вы тут будете продавать свои машины за 50-100 тысяч...мы ще форумчане как ни как)))
А это устройство будет работать со штатными парктрониками? Отображать навигацию на приборке? И т.д
парктроник и климат отображаются если через кан-шину подключать. А лучше камеру заднего хода подключить без всяких Кан-...,намного интереснее)))))
Всем доволен
так продано? нет?
Благодарил (а): 575 раз.
Насчет цен http://www.erisin.com/erisin-es968v-car ... Path=13_38
http://www.ebay.com/itm/ATOP-8-CAR-DVD- ... a0&vxp=mtr
ндаа....., теперь смысла писать уже нет
Благодарил (а): 512 раз.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
