Преимущества LED LENSER
Инновации, создающие удобства.
Свет – одна из составляющих комфорта. В фонарях LED LENSER впервые применена революционная оптическая схема, состоящая из источника света – светодиода, рефлектора и двух линз. Все элементы схемы идеально отцентрированы. Применение данной схемы позволяет 100% света направить в нужном направлении ровным направленным лучом. Это преимущество можно назвать «эффектом театрального прожектора». Он определяется равной интенсивностью света в каждой точке освещаемого круга. В освещаемом круге нет тёмных и светлых зон, которые сильно мешают работе при использовании обычных фонарей. Эффект театрального прожектора делает работу с фонарём особенно удобной. Такое равномерное освещение предметов даёт правильное представление о них и не напрягает глаза. Особое удобство при использовании фонарей LED LENSER создаёт запатентованная производителем система смещения фокусировки фонаря – Advanced Focus System. Это возможность мгновенного переключения «дальнего» света на «ближний» одной рукой, одним пальцем. Практически все фонари LED LENSER имеют несколько режимов свечения. В кромешной темноте для освещения объекта на близком расстоянии более комфортен световой поток в 25-35 люменов. Мощный световой поток, например, 200 люменов незаменим для дальнего наблюдения, но вблизи слишком сильно ослепляет отраженным светом. Возможность изменения яркости свечения при ближнем и дальнем наблюдениях – ещё одна особенность, создающая дополнительный комфорт.
Надёжность фонарей LED LENSER
Надёжность – один из главных параметров изделий, которыми приходится пользоваться в нестандартных ситуациях. Отсутствие освещения – одна из таких ситуаций. Требования по надежности фонарей многократно увеличиваются, если при этом человек должен выполнять ещё и профессиональные обязанности. Представьте, если электромонтёр вдруг останется без света на ремонтируемом объекте только потому, что фонарь случайно упал на пол. А рыбак на вечерней зорьке – только потому, что вода на дне лодки случайно намочила единственный источник света. Охотник, идущий вечером в лесу за подранком, туристы в палаточном лагере, спелеологи в пещерах не мыслят остаться без света. Надёжность фонарей LED LENSER обеспечивается высочайшим качеством изготовления деталей и узлов. Изготовление проходит на предприятии с высокой культурой производства. Достаточно внимательно посмотреть на сочленение деталей, оценить качество сборки и убедиться, что на производстве фонарей LED LENSER задействованы передовые технологии: лазерная и робототехника, обеспечивающие постоянство качества серийных образцов.
На надёжность фонарей оказывает положительное влияние следующий спектр факторов:
Все светодиоды LED LENSER имеют ресурс более 100 000 часов непрерывной работы. Они не «стряхиваются» от ударов и не перегорают.
Линзы изготовлены из пластика, который не мутнеет со временем. Этот пластик не боится перепадов температур, а значит, горячий светодиод зимой не повредит его.
Корпус фонаря выполнен из прочного алюминиевого сплава. Фонарь не разобьётся от ударов о камни.
Герметизирующие прокладки смазаны при сборке силиконовой смазкой. Фонарь выдерживает не только проливной дождь, но и недолгое пребывание в воде.
Электрические контакты позолочены. Они не окислятся в морском соляном тумане даже при высоких температурах.
Большинство фонарей имеют в комплекте прочные нейлоновые чехлы, совместимые с подвеской MOLLE. Их можно удобно разместить на поясном ремне, разгрузочном и спасательном жилетах, на бронежилете.
Фонари имеют в корпусе отверстие для темляка и сам темляк в комплекте. Темляк надёжно фиксирует фонарь на руке.
Яркость фонарей LED LENSER
Благодаря возможности использования 100% излучаемого света, применению самых современных светодиодов и оптимизации их питания, - в фонарях LED LENSER достигнуто идеальное сочетание яркости и времени свечения на одном комплекте батареек. Так, например, фонарь тактической серии LED LENSER T5 на одной алкалиновой батарейке АА (1,5 В) работает 3 часов (в реальных условиях использования фонаря), излучая при этом световой поток в 90 люменов. Подобными характеристиками сегодня может похвастаться не каждый честный производитель фонарей.
Международное признание фонарей LED LENSER
Фонари LED LENSER являются обладателями Международной Премии IF Product Design Award – одной из наиболее престижных премий в области промышленного дизайна. Премия вручается производителям европейским дизайн-форумом в Ганновере (Германия). Эту премию называют промышленным «Оскаром». С 1953 года премия служит своеобразным Международным знаком качества продукта.
1.Led Lenser P14
(Москва) Фонари Led Lenser
Световой поток: 210 люмен.
Время свечения: 84 часов.
Длина: 205 мм.
Питание: 4 x AA (в комплекте).
Два режима свечения.
Вес - 384 г.
Количество светодиодов - 1.
Эффективная дальность свечения – до 280 м
Позолоченные контакты.
Поясной нейлоновый чехол, темляк.
Герметичен.
Система AFS.
Премия IF Design.
Картонная упаковка.
Цена 3000 рублей.
2. Led Lenser P17
Световой поток: 220 люмен.
Время свечения: 480 часов.
Длина: 316 мм.
Питание: 3 x D (в комплекте).
Вес - 799 г.
Эффективная дальность свечения – до 330 м
Герметичен.
Система AFS.
Премия IF Design.
Картонная упаковка.
продан.
3. Led Lenser M7
Время свечения: 11 часов.
Длина: 137 мм.
Питание: 4 х ААА (в комплекте).
Вес - 193 г.
Эффективная дальность свечения – до 255 м.
Система AFS.
Картонная упаковка.
Инновационная система – Smart Light Technology –
возможность подбора каждым пользователем удобных
для себя режимов изменения свечения
продан.
Москва
8-963-999-19-84 Артем
Icq 458567038
Остался один фонарь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
