Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Подскажите! хочу поменять светодиод на синий как его снять, можно ли не снимая обшивку двери (пробывал его вытащить боюсь сломаю)
Светодиод на двери
2012-05-04 13.49.43.jpg [ 278.56 КБ | Просмотров: 4696 ]
А можно поинтересоваться для чего сей девайс?
Благодарил (а): 73 раз.
Светодиод штатной сигнализации.
Изображения: 13
скорее, центрального замка. Т.к. у меня он есть и работает при закрывании замка, комплектация в подписи.
У меня он также присутствует и штатной сиги нема Comfortline МКПП, т.ч. согласен с day_hunter
Благодарил (а): 1673 раз.
И у меня есть, и был до установки сигнализации...
Благодарил (а): 48 раз.
На Комфорте присутствует этот светодиод,только для чего он нужен? Ни разу не видел чтобы он горел или мигал.При постановке на установленную сигналку тоже молчит. Может кто подскажет алгоритм его работы?
а попробуй машинку просто ключиком закрыть. не с сигналки, а ручками. сработает ?)))
если замигает - значит установщики сигналки не особо напрягались.
Ок. Попробую. Сегодня чисто случайно увидел что при постановке на сигналку загорается и постоянно горит кнопка блокировки дверей(желтый замок). Авто уже третий месяц а я вот только обнаружил такую красоту. :-) И есть у меня сомнения что это правильно. Владельцы Комфортов гляньте как у вас работает..
og_+1 аналагично,горит желтый замок.Да ето правельная работа.
и ещё + к етому можно и ключом закрыть,и красненький тоже будет мигать.
Правильная работа - желтое не горит, красненькое мигает. У меня так.
ob_+mil
Вот по логике именно так и должно быть,когда увидел у себя горящий желтый замок был очень удивлен. Но видно не все установщики подключают правильно. Кстати сигналку ставили в Автостудио.
Благодарил (а): 30 раз.
Когда закрываю ключом светодиод начинает мигать с сигналки не реагирует какова его функция не пойму? комфорт полоседан мкпп чёрный диип есть ребята продвинутые может кто толком объяснит?
Благодарил (а): 346 раз.
Здесь
