Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Доброго времени суток господа одноПОЛОчане.Проблема следующего характера. У одного из клубней (он сейчас в дальней дороге,поэтому попросил помощи издалека) перестала гореть подсветка клавиш....горит только магнитола и климат,остальное в мертвом состоянии....так же работает подсветка приборов,поворотники исправно моргают и реле клацает....пошерстил форум,похожего не нашел.... есть у когонибудь мысли на сей счет ???
Благодарил (а): 575 раз.
Пусть попробует перезапустить двигатель, на форуме часто читал про такие косяки обычно проходили сами.Либо предохранитель.
а что за предохранитель? Помощь с нашей стороны по телефону через меня будет осуществляться ))))
Какая комплектация у друга,так понимаю премиум?И не горит подсветка внутри авто я правильно понял?
Посмотри здесь viewtopic.php?f=117&t=1405&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
не горит подсветка клавиш внутри салона
Пусть ищет пред-ль F7 ссылку давал выше
Кто подскажет где собака зарыта: перегорает предохранитель F7? Напряжение замерял на него идет 12,75 в.
Благодарил (а): 120 раз.
Мурад
Ищи, где-то в линии имеется КЗ(короткое замыкание).
Может какой-либо из потребителей вышел из строя - попробуй их отключить и поочередно подключать (если уж явно перегоревшее/подозрительное не видно).
тоже думаю за это, буду поочередно пробовать ( интересно скока предохранителей спалю пока найду причину comando )))
Мурад
Так я и говорю - сначала все потребители отключи и по одному подрубай - тогда спалишь только один driver - и сразу найдешь перегоревший элемент...
Кстати - подключение совсем без потребителей покажет, цела сама проводка или нет (т.е. замыкание может быть и в проводке, тоже элемент эл.цепи).
Нашел где собака порыта. Питание усилителя на ТВ я не запаивая прикрепил к + и - вот они и моросили. Сейчас все горит, правда усилитель антенны спалил- перепутал + -, буду менять.
