Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Хочу, чтоб не штатное ГУ отключалось на заглушеном автомобиле через определенное время как на штатник.
или
1 припоставноке на сиглаизацию штатную, чтоб она отключалось
2 когда заводишь ТС, она отклачалось и отом пснова включалось
буду рад ваши вариантам и ответам
Стояла сони 1din. Подключена обычным образом как здесь неоднократно описывалось. Отключалась кратковременно когда заводишь и при вынимании ключа
как это реализовать?
Просто подключить в штатные разъемы переставив местами желтый и красный провод. Об этом написано здесь уже много
у меня нет штаных разьемов, у меня сразу большой разем под двух диновою магнитолу 310-ю
Нужен переходник. Продается в магазинах автозвука
так зачем переходник ГУ я подключил, она работает. ТАм два провода в разьеме одини мину с другой плюс, далее я подключил минс ГУ и красный с желтым вместе.
Теперь вопрос как сделать что придоставания ключа она отключалось, но чтоб ее можно было включить и без него как на шатнике?
тоже почти подобный вопрос,как сделать так что бы при вынимании ключа из замка зажигания магнитола продолжала работать?т.е.как сделать что бы магнитолу можно было включить без зажигания не прокладывая новую проводку на ГУ.
че так ни кто не делал?
Красный с желтым от магнитолы соединить с красным от разъема. Желтый от разъема останется незадействованным
Благодарил (а): 31 раз.
Сядет акамулятор в тла, и зимой поедешь на маршрутке
Сядет конечно, года через два
Комментарий к файлу: Нужен вариант C
Не штатное ГУ, хочу чтоб она отключалась после времени сама
Безымянный.PNG [ 23.05 КБ | Просмотров: 11108 ]
У меня такая проблема..при стандартном подключении 7 ИИП(импульсный источник питания),4НПП(Непрерывное поступление Питания),8 З(Земля)..Магнитола работает (высовывает и заглатывает диск), но не работает подсветка и не играет музыка.. Если красный и желтый меняю местами- не работает вообще, красный с желтым ставлю на 4- работает, при выключении автомобиля и вынимании ключа сохраняются настройки, но при закрытии дверей сбрасывается все, если подключить красный с желтым на 7- не работает.. Думаю дело в иммобилайзере?
+[Показать] Spoiler: Фото
Добрый день, установил в замен 320 двух диновую на андройде, но вот проблема она отключается как только вынешь ключ и не включается более, штатная включалась без ключа и могла работать какое то время. Как добиться такого же от не штатной? подключение у меня желтый провода, черный и два провода can зеленых как на штатной 320
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
