Доброго времени суток. Подскажите, что делать. Загорелся значок "колонка", заехала на заправку, залили полный бак, но значок не гаснет.
Заранее всем спасибо.
Благодарил (а): 23 раз.
Скорее всего датчик уровня топлива полетел.. К дилеру на диагностику и замену, случай гарантийный!
У меня была немного другая проблема, бензина оставалось 1/4 заехал на заправку залил 15 литров, изменения в шкале ни каких, (заводил машину, глушил, проезжал 10-15 метров), после залил еще 15 литров и только тогда шкала поднялась до уровня почти 3/4 (точно помню что на 3 деления). Больше такой проблемы ни разу не возникало.
У меня тож прикол был. Было пол бака, решил заправится "до полного". В итоге залили 37 литров. Я офигел!
Такая же фигня была, было около 1/2 бака еще. А, залили туда 42 литра. Я аж офигел! Бак-то на 55 л.! Давай выяснять, т.к. клялись, что не дурили. Оказалось банально. Видимо, по команде руководства, чтоб бензы по максимуму продавать, фраза: "Мне до полного" - воспринималась буквально, и заправщик заливал под пробку (в моём случае - это был уже третий отстрел)... Так-то. Потом пришлось им ликбез по нашему полику устраивать, мол, ай-яй-яй, нехорошо в теплую погоду, да еще и по городу, так заливать, если тебя прямо об этом не просили и лить более одного отстрела.
Благодарил (а): 22 раз.
У меня бывает заправишь литров 17 при 1/4 горящих, заведешь показывает на одну палку больше, проехедшь км 2-3 еще показывает одну
А, что в этом такого? Под пробку залить, чем грозит?
POMA2010 писал(а):
чем грозит?
Температурным расширением бензина и повышением давления в баке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
