Коллеги,
прошу помощи:
не горит фара птф, возможно, перегорела. Машина новая. Куплена 3 месяца назад.
Подскажите, пожалуйста, это гарантийный случай или нет?
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
FlyShip666
Почитайте договор гарантийный, там все доходчиво изложено-что гарантия, а что нет. В Вашем случае палка с двумя концами-либо некачественная сборка и монтаж(это гарантия), либо лампа просто перегорела(это не гарантия).
FlyShip666 писал(а):
Коллеги,
прошу помощи:
не горит фара птф, это гарантийный случай или нет?
Послушайте, вы сейчас это серьезно? Не горит, как я понимаю, только одна фара. То есть дело как максимум либо в лампе, либо в метровом куске провода с разъемом. Работы на 15 минут. Неужели из-за этой мелочи стоит убить кучу времени на поездку к дилеру ради призрачной надежды на гарантию? Пожалейте собственное время и нервы...
Благодарил (а): 1673 раз.
Коллеги,
прошу помощи:
Если человек , не разбирается , то ОД его выжмет по полной, и даже более... :-(
Изображения: 13
если не разбираешься съезди сначала в ближайший сервис (не ОД) там хоть не так сильно обдерут в случае чего)
а так - я бы проверил 1 - лампу (просто поменять местами с другой), 2 - предохранитель, 3 - разъемы проводов. даже наверно сначала бы предохранитель - его проще)))
Предохранитель общий на обе фары - бестолку проверять, если одна лампа горит. Поменяйте местами фары и все станет ясно. Варианта два - лампа и проводка. Я за лампу bt
Благодарил (а): 32 раз.
выкрути лампу, там будет все понятно. Если это лампа, купи новую, она стоит 140 руб, в любых автозапчастях. У ОД такая же лампа ( с такими же буквами, знаками и тп) но уже 900 р...смысла нет переплачивать, перегорит, купишь новую. Корректор фар так же будет работать. Если память не предаст, то фирма лампочка OSLAM....вроде так))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
