ПРоблема следующего характера.
ПОло седан комфорт.
Ставил музыку сам - пионер магнитола 1 дин. (поменял жёлтый красный чтобы всё сохранялось и всё ок)
прошлой зимой ехал в деревню часа 2-3 слушал музыку на адекват громкости.. за бортом было оч холодно особенно ночью. а пионер как известно греется оч сильно...
доехал до места, заглушил а\м пошёл спать.
на утро завожу а\м - магнитола не работает.... отогревал её дома думал может конденсат или ещё что нить. ноль эмоций.
приехал в мск. повёз магнитолу в диагност.сказали сдох предохранитель - поменяли...вставляю в а\м не работает. поехал в сервис ... подключили магнитолу с помощью перемычки между проводами - жёлтый красный красный жёлтый...заработала.... НО работает она от аккумулятора... постоянно... когда а\м выключена и магнитола тоже выключена... за дня 3-5 садиться аккум в ноль..было такое уже дважды..(аккум заряжал) подскажите как решить данную проблему... где идёт обрыв цепи и что это может быть? у оффициалов диагностика вместе с установкой стоят порядка 8 тыщ...
Благодарил (а): 671 раз.
timelock,
замена микросхемы усилителя мощности как минимум(одна большая 2 ряда ног, на радиаторе).
Получил по сути что ожидал
Сергей KZN писал(а):
timelock,
магнитолу починили всё ок.пробовал на другом а\м подключать по стандарту всё работает.проблема в проводке или ещё в чём то...
