Доброго дня!
После установки RCD-510 получил интересный опыт и пищу для размышлений. На форуме ранее слышался тезис о том, что штатная магнитола RCD-30 не может раскачать штатные динамики. Тезис абсолютно верный, после установки RCD-510 звук стал несколько громче и несколько четче. На старой магнитоле уже ближе к середине громкости, высокие частоты куда-то пропадали, а бас смазывался. Теперь стало намного приятнее, заново можно слушать любимые mp3, битрейт 128 теперь стал легко отличим от 320. Между тем, заметил интересную особенность - на RCD-510 громкость можно вкрутить хоть в пол - хрипов от нее не дождешься, такое ощущение что магнитола самостоятельно начинает обрезать выдаваемую мощность, дабы колонки не хрипели. При том, зависимость эта явно не линейная и жестко вшитая, а динамическая, в зависимости от громкости и ритма музыки. Может быть, это общеизвестный факт, однако я это слышу впервые и весьма этим удивлен. В связи с этим встал вопрос о том, что штатные динамики наверняка можно заменить на что-то более мощное и получить еще более приятный звук. Как я понимаю, параметр мощности здесь не особо важен, а вот чувствительность крайне важна. Но есть вопрос - штатные динамики, как я понимаю, имеют сопротивление 8 ом, на замену собираюсь приобрести 4-омные динамики. Такая замена, по идее, должна повредить магнитоле. Вопрос задачи - допустима ли такая замена, использовал ли кто-нибудь RCD-510 с 4-омными динамиками без проблем в течении длительного времени?
P.S. Бонус-вопрос. Имеется пара динамиков Hertz ECX 165 с бывшего автомобиля. Стоит ли пробовать вкрутить их? Или искать что-то с чувствительностью повыше?
Благодарил (а): 346 раз.
CaHuTaP
в 2 раза увеличить нагрузку на канал, а стоит ли? ИМХО - не стал бы рисковать.
Благодарил (а): 512 раз.
А здесь как бы не о том речь идёт?-
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
