Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
Благодарил (а): 108 раз.
она вообще перестанет моргать в режиме автозапуска
Вот и хорошо. Как писал Saboter машина не будет "палиться". Может и поворотники не будут работать в учащенном режиме.
Настроил опцию на сиге. Теперь при автоматическом прогреве поворотники не моргают. При втором варианте запуска:
запустил с автозапуска, подошел и снял с сигнализации, сел, не нажимая педали тормоза воткнул ключ зажигания, повернул в среднее положение, нажал на тормоз. Двигатель не заглох. Поехал. - поворотники стали моргать в штатном режиме, но индикатор на приборной панели по-прежнему моргает (щелкает) в 2 раза чаще. Да, стало лучше, но не идеально.
Благодарил (а): 48 раз.
Не поленить кинь 2 провода напрямую к поворотникам под капотом и все заработает в штатном режиме.
тоьлько через диоды нада.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 18
