Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 94 раз.
Updated: Я где то читал, что это связано с запотеванием стекол, поэтому включается наружный забор воздуха.
:geek: Всё верно,у меня на фокусе работала рециркуляцтия на лобовое стекло и оно запотевало.
Благодарил (а): 61 раз.
Pulsar писал(а):
Это фишка такая или все же брак?
клавиша не хотела работать(индикация). даже спеца из сервиса приглашали. крутили во всех режимах, а кнопка не загоралась.
вывод: плохая сборка контактов или просто брак самой клавиши...
Рассказываю: режим рециркуляции выключается(всегда и на всех машинах) если включить обдув лобового стекла. Если бы этого не происходило, то ездить нам с запотевшими стёклами(т.к. воздух в салоне ,как правило более влажный , чем на улице).Для устранения запотевания включайте кондиционер, он высушит воздух и стекло отпотеет.
Благодарил (а): 17 раз.
Максим писал(а):
Не работает когда стоит обдув лобового стекла, в других трех зонах работает
у меня так же
Благодарил (а): 139 раз.
Запотевшее лобовое стекло "разпотевает" за время меньше минуты при направлении на него потока поздуха без режима рециркуляции. Если нужно быстро оттаить лобовуху и нет ее электрообогрева то можно включить режим рециркуляции и повернуть крутилку режимов в верхнее положение немного не доведя, т.е. на 12:30 или 11:30, в таком положении почти весь обдув идет на стекло а рециркуляция не отключается. Кстати, если кто не знал, на нашей машинке работают все промежуточные положения регулятора направления обдува, т.е. их не 4, а практически бесконечно много!)
