Выберите свой вариант ЛЕТНЕЙ эксплуатации поло.
стучит. период замены масла ~15 т.к. До 10% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
стучит. период замены масла ~15 т.к. До 20% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
стучит. период замены масла ~15 т.к. До 40% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
стучит. период замены масла ~15 т.к. До 60% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
стучит. период замены масла ~15 т.к. До 80% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
стучит. период замены масла ~8 т.к. До 10% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
стучит. период замены масла ~8 т.к. До 20% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
стучит. период замены масла ~8 т.к. До 40% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
стучит. период замены масла ~8 т.к. До 60% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
стучит. период замены масла ~8 т.к. До 80% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
НЕ стучит. период замены масла ~15 т.к. До 10% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
НЕ стучит. период замены масла ~15 т.к. До 20% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
НЕ стучит. период замены масла ~15 т.к. До 40% в пробках. 21%  21%  [ 3 ]
НЕ стучит. период замены масла ~15 т.к. До 60% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
НЕ стучит. период замены масла ~15 т.к. До 80% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
НЕ стучит. период замены масла ~8 т.к. До 10% в пробках. 29%  29%  [ 4 ]
НЕ стучит. период замены масла ~8 т.к. До 20% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
НЕ стучит. период замены масла ~8 т.к. До 40% в пробках. 7%  7%  [ 1 ]
НЕ стучит. период замены масла ~8 т.к. До 60% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
НЕ стучит. период замены масла ~8 т.к. До 80% в пробках. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 14
Благодарил (а): 105 раз.
В нашем двигателе не предусмотрена система охлаждения масла, поэтому при эксплуатации автомобиля в летнюю жару в пробках моторное масло может перегреваться. Деградирование масла от перегрева может влиять на возникновение стуков зимой, которые обсуждаются в теме о стуках. Этот опрос создан для того чтобы выявить наличие зависимости перегрева масла на возникновение стуков зимой.
Благодарил (а): 81 раз.
Пробег 40км. Машина зимой не эксплуатируется. При запуске на холодную: -7, есть звуки похожие на стук поршней но...! Но, еще раз повторюсь, что мое мнение и мнение моих друзей, все мы в той или иной мере занимаемся ремонтом автомобилей и эксплуатируем разные машины, сошлись в одном - это звук выхлопа в приемной трубе при прогреве катализатора. труба расположена спереди двигателя, потому звук в этом месте отчетливо и слышится, характерна и частота звука, на машинах до Евро 4, так же был выхлоп на холодную, примерно при таких же оборотах. Да и вообще, сколько я слышал стучащих поршней, звук при прогреве не проходит а при перегазовке увеличивается. Прошу прощение за офтоп.
Благодарил (а): 340 раз.
Масло можно "перегреть"...
Если совершать движение по прямой, на 3 передаче,продолжительностью не менее 10 часов.
При 5000 на тахометре.
В пробке масло больше 115 (это норма) градусов не поднимается (совсем в жару).
В нашем двигателе, как и во всех других двигателях-предусмотрена!
Система охлаждения масла.
5 из 5
Да? А я так понял что именно в пробке ему легко перегреться, т.к. двигатель не может отдать температуру толком, а 115 градусов это температура не у поршневых колец, а у датчика температуры масла, там где его температура намного меньше. А учитывая что циркуляция масла замедлена на низких оборотах, при постоянных "троганьях" c места, то локально оно нагревается даже больше чем при нормальном движении с обдувом картера, радиатора, и повышенной скоростью циркуляции. Не?..
А что за система охлаждения масла такая на любом двигателе? Система охлаждения масла обдувом картера?
Поправьте если ошибаюсь
cron
