Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]
На моем ланосе провернуло ремень грм -итог переборка головки...а пробег всего 39 000 км по регламенту ремень меняется на 60 000 км. На данный момент на поло ставят двигатель 1.6 105 л.с там привод грм приводится при помощи цепи, а какой у нее ресурс? когда ее надо менять?
Цепь в среднем около 90.000 ходит.
Хотя когда вы ее будете менять скорее всего увидете что она еще бы столько же отходила бы)
Точнее не скажу, как по регламенту у VW - не известно)
По регламенту замена на 4 ТО - 60 000 км.
Благодарил (а): 130 раз.
У нас тема вроде про двигатель есть, общий итог обсуждений там(и моих собственных представлений), пока ничего не загремит(когда с цепью неполадки она начинает греметь(сам этого звука не слышал никогда)) даже лезть в двигатель не надо, если особо движок не насиловать, то вы продадите машину с родной цепью, у меня на ниссане за более чем 90 тысяч все было в норме, у людей машины прошли по 150 тысяч, они туда даже не лазили. Завод сам не регламентирует замену цепи, только при необходимости.
Последний раз редактировалось Andy86j 06 окт 2010, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, это относится только к ремням.
Насколько мне известно, цепь меняется при необходимости, но что бы эта необходимость не наступила, рекомендуется менять цепь раз в 200 тыс. км.
Сейчас только отогнал свою короллу в ремонт на замену ремня ГРМ. Причина - появилась детонация при нагрузке. Мастер сказал что изношенный ремень при нагрузке растягивается, углы зажигания смещаются и происходит детонация.
По поводу цепи - ничего подобного произойти не может, железная цепь не растягивается при нагрузке. Нет, она конечно растягивается постепенно. Но ее в любой момент можно подтянуть, заново отрегулировать углы зажигания и все снова будет Ок.
По поводу обрывов ремня ГРМ есть много страшных и детективных историй, в том числе и в интернете :)
Цепь рвется гораздо реже. Хотя у меня есть личный опыт обрыва цепи на Ниве. Последствия печальные - сама порвалась, "порвала" ведущую звездочку и "поросенка" сломала. Хорошо хоть с клапанами и цилиндрами все благополучно обошлось.
на 60 000 меняеться ремень грм
цепь растягивается и рветься, последней мой пример-это верхняя цепь грм на волге раздробило успокоители, натяжители, сама цепь вытянулась на 2 см. но это после 300 000 км пробега!
Обычно ресурс цепи ГРМ в среднем 150 тыс. км. При замене в этот срок вы не увидите большого износа ее. Хотя как правило цепи ходят гораздо дольше - где-то до 250 тыс. безболезненно. Думаю не стоит объяснять, что это сильно зависит от хозяина.
Благодарил (а): 210 раз.
Да перед этим обычно начинает греметь ппц как
В остальном все отлично)))
Благодарил (а): 195 раз.
первые визуальные признаки растянутой цепи:
1. плавают обороты
2. потеря динамики
3. горит иконка чек-эйнджин
4. слышен метал. шелест (типа звука кольчуги)
5. увеличенный расход топлива
На иномарках цепь практически не рвется (хотя есть умельцы доводящие цепь до такого состояния), тянется, после опред. коэф. растяжения появляются визуальные симптомы (см. выше), грохот цепи тоже не слышан, тока появляется доп. звук шелеста в работе ДВС при полностью прогретом движке и то слышно при поднятом капоте.
У меня в документации на Мазду написано:
замена ГРМ через каждые 160 000 км или 10 лет.
если грм ремень то это превосходный результат, если цепь-то маловато!
Ремень!
