Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
Вот приехал ко мне мой армейский друг пол часа назад , и у него появился вопрос так как он ко мне на пару тройку дней вот хотим поменять ему масло.
Машинка VOLKSWAGEN Polo 2009 год . Первый раз меняли масло в движке на 2тыс 109 км вот проехал он на нем 7 тыс без 9 км тоесть 9100 км.
Машинка эксплуатировалась большенство по городу . Вот посмотрел щуп масло уровень почти как новое .
Вопрос в том что он на нем уже отездил 1 год и 8 месяцев и по утрам начала гореть масленка гдето секунду после запуска не всегда потом гаснет , а на сколько я знаю у каждой жыдкости есть свой срок.
однозначно менять
Благодарил (а): 248 раз.
Nika, менять по-любому и немедленно!
Вообще, масло меняется либо через 10-15 тысяч (в зависимости от интервала), либо через 1 год. Допустим, Вы поменяли масло, прошел год, а проехали всего 1000-2000км. Все равно менять нужно, т.к. масло также имеет свой срок годности, от которого зависят его защитные свойства.
Ага. Спасибо за советы. Все это время машина стояла в гараже пока.
Первый признак пропускания противодренажного клапана масляного фильтра. Потеря свойств загущающих присадок масла, возможны включения в масло примесей ухудшающие вязкость масла: топливо, охл. жидкость. См. комплексно.
У меня когда то тоже было такое. Как только машину купил, понятие не имел, что, где и куда заливать. А уже тем более - какое.
Благодарил (а): 203 раз.
вообще-то как то странно менять масло через 15 тыщ... тем более на обкатке, там же я думаю ухудшения свойств масла намного быстрее идут... на ТАЗиках с 2 до 3 тыщ меняют первое масло...
И еще... читал ЗР, там пишут что кушает ПС маселко-то, да и сами диллеры не отрицают.... вопрос... и что в таком случае доливать в своего коня??? В ОД говорят, что не должно, а если не очень уверены, то миилости просим- 1,5 рубля литр... кто чего думает?
На логане поменял на 15000. Никаких проблем. Наездил за 4 года 126. Продал год назад, чел наездил еще 15000. Все ТО делал как полагается, каждые 15000. Двигатель до сих пор работает отменно.
Если в книжке написано менять через 15, то так и надо. Но если что-то волнует, то тогда хоть через каждые 5000 меняйте...
Благодарил (а): 16 раз.
а какое масло залито было раньше
полностью синтетическое масло имеет прекрасную особенность такую как срок службы не более года, а лампочка у вас горит от недостаточного количества масла в двигуне проверяется щупом заодно масло нужно понюхать не пахнет ли гарью нормальный цвет темно коричневый
А вы так-же ездиете, как в ЗР? Средняя скорость ваша близка к 180км\ч?
Благодарил (а): 369 раз.
Неудачное сравнение с тазиками и сменой обкаточного масла. У VW движков происходит так называемая "холодная обкатка" на стенде. Поэтому ТО-0 после обкатки авто не предусмотрено.
На испытаниях ЗР ничего не сказали про то с каким пробегом брались авто, а до 5000 км уверяю есть будет очень хорошо. После потребление в разы снизится. Это при нормальной эксплуатации, ну а если будете как ЗР то... повторите их результат ;)
Благодарил (а): 67 раз.
Честно говоря вопрос доливки масла на VW (особенно в период обкатки -до 5000км, говорят он "кушает") для меня звучит как-то тревожно. На своем Хундайчике ACCENT (брал с нуля в 2005г) за все время эксплуатации НИ РАЗУ не доливал масло (только делал плановую замену масла через 10000км ). Режим эксплуатации щадящий (трасса 90-120 км/час), проходил все ТО на сервисе.
... Честно говоря вопрос доливки масла на VW (особенно в период обкатки -до 5000км, говорят он "кушает") для меня звучит как-то тревожно... .
Проехал на своем ПОЛО уже около 4500 км. Вчера проверял масло: на холодном движке по щупу на 2/3 от шкалы. Хотя в инструкции написано проверять через 10 мин после останова, уверен что если на холодном все в норме, на теплом тоже все в порядке. Режим эксплуатации - город +трасса (120-140). Так что, на мой взгляд, опасения излишни.
И еще, многие писали про грязный моторный отсек. Так вот: у меня после 4500 (погода в Питере отвратительная, на мойку надо ездить раз в неделю) двигун по-прежнему блестит... .
насколько я знаю в мотор поло залито масло кастрол, могу ли я поменять его у дилера сразу при покупке авто на другое? Дело в том, что после прочитанной статьи в журнале ЗР (ноябрьский номер), к этому маслу доверие пропало.
Вообще отличное масло. Очень зря доверие пропало. Езжу на нем уже более 180 тысяч. Никаких проблем. Правда покупаю масло с логотипчиком ФВ, но думаю оно такое же как и без него.
