короче народ, такая фигня. машина проехала всего 5000 тыс а уже че то бренчит в двери правой передней, как будто что то недоконца закрутили, опустишь стекло, потом опять поднимешь не бренчит поездишь проходит минут 5 и опять начинается...
надоело, по сути надо к дилеру ехать, но че то времени нет, думаю мб самому попробовать сдернуть обшивку да глянуть че там такое не закручено...да че то боюсь...
сталкивался кто нить с разборками и сборками дверей самостоятельно?? сложно или нет?
ломаются пистоны??
Благодарил (а): 95 раз.
Много кто сталкивался, не сложно, пистоны ломаются (сам я ничего не сломал, спасибо форуму, а вот на СТО поломали сцуки. Надо быть аккуратным, но они есть в продаже в клубном магазине по 19 рублей). На форуме есть подробный отчет в картинках по разборке двери. Делов на 10 минут.
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1444#p49366
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1844
Помню, было еще, искать надо. Но и этого более, чем достаточно.
Пистоны продаются и у любого дилера. Цена канеш не 19 рублей, но вполне терпимо. Да и ломаются 1-2 штуки, которые стоят в середине обшивки.
У меня вибрировала нижняя кромка обшивки, при этом, пистоны <вроде бы> были в порядке. Летом брызгал силиконом, помогало на несколько недель. С осени пока не беспокоит.
Из собственного опыта скажу, что открутились 3 гайки под ключ на 10, крепления механизма стеклоподъемника. Сам снимал обшивку и подтянул маленькой трещеткой. Такая беда сначала была на правой двери, через время появилось на левой. Про снятие обшивки могу сказать, что первый раз снимал для установки блока закрытия стекол, так вот одну клипсу сломал, а еще одна не стояла на месте и была согнута видимо при сборке на заводе.
Еще из мерзких звуков долго искал "сверчка" под обшивкой правого козырька, оказалось дребезжит бумажка приклееная на заводе на внутренней стороне потолка, краешек отошел и терся о метал потолка. Такая-же беда была у Акцентов.
